Resultados 1 al 10 de 13
Tema: El astra gsi trae regulacion d altura en los faros¿?
    01 Nov, 03
    Predeterminado El astra gsi trae regulacion d altura en los faros¿?
    Resulta k regulando la altura d luces,en el propio faro,me encontre con un conector libre k esta sin uso.La verdad es k los faros k lleva mi buga ahora son d competencia y se regulan manualmente.Se compraron despues d un golpe delantero k tuvo.Lo k keria saber es si los faros k trae el gsi d serie ,trae regulacion d altura...o es solo k trae la preinstalacion para poder meterle ese extra?? Saludos
    Predeterminado Re: El astra gsi trae regulacion d altura en los faros¿?
    La regulación eléctrica de la altura de los faros se hace a través de un conector de tres pines que suele estar en el mazo de cables que va al faro.
    Si das con los dos (uno por faro) es muy probable que tengas la preinstalación hecha hasta el salpicadero, donde levantando una tapita, te encontrarás el sitio donde conectar el mando.
    En Kadett te puedo dar más detalles de como se monta y hace funcionar, que lo hice en el mio, pero en Astra no se donde va el botón o su forma.
    01 Nov, 03
    Pues si.Como bien dices tengo los 2 conectores de 3 pines.Asi k,supongo k es la preinstalacion por si kiero meterlo.Se supone k esos cables deberia tenerlos en algun sitio del salpicadero para conectar a una ruleta o potenciometro no?
    Busca un sitio donde se pueda poner un mando vertical con una rueda o selector de tres o cuatro posiciones. Debe estar cerca del mando de luces.
    Ahi levantando estará el conector del botón.
    Si te decides, lo que te falta son los marcos con motor o los faros completos motorizados.
    Farry, te adjunto una foto para que veas donde va conectado. Quitas esa tapa y veras el conector, y como bien dice Uzi ya esta toda la preinstalacion echa, tan solo debes conectar los faros electricos al conector de 3 pines, y el mando al conector del salpicadero.
    Y no, los GSI no traian regulacion de faros de serie.
Nombre: IMAG2931.JPG
Visitas: 41
Tamaño: 37.9 KB
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Lo mio es mas raro xD yo cuando puse la instalacion de los antinieblas y quite la tapa entera esa ,hay estaba el conector para el boton de regulacion de luces pero en la zona de los faros no encontre las fichas jejeje
    01 Nov, 03
    Ok al menos esta bien saber lo k llevo en el coche ,por si en un futuro se me da por montarlo,claro k si.
    20 Jun, 04
    Astrita GSI
    Cita Iniciado por UZIELGAL
    Jose estamos dormiditos ehh, como qno sabes dond va??? No estuvistes urgando en el mio??? jeje si esq...........
    Ah, uh, eh... ummmm ¿localicé en tu Astra donde va el mando de regulación?
    Sinderamente ahora no me acuerdo pero hoy mismo he vuelto a ver los conectores para los motores de los faros, así que tu también tienes la preinstalación.
    Joer, a ver si voy a llevar yo regulación de altura y no va a haber un Astra F con ella.....
    01 Nov, 03
    Si si ,ya encontre el zócalo para poner el boton ese d ruleta.Asi k lo k trae es preinstalacion.Lo tenia delante d los morros y no lo veia jaja
