Página 6 de 24 PrimerPrimer ... 4567816 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 232
Tema: [Tiparraco] Kadett GSI - el abuelo
  1. #51
    T85 & S83
    Bueno, vamos a por una entrega más, y ya serán pocas con novedades, espero, por una buena temporada.
    Con todos los elementos de suspensión al sitio, etc, le dimos un rejuvenecimiento al motor, gracias a la mano de Mire, que hace que estas cosas luzcan como nadie. Dan ganas de chupar esa tapa, parece un caramelo!
    Vamos a por el siguiente escollo. Ante la imposibilidad de conseguir una caja de filtro original a precio que no sea de 3 costillas y el bazo, decidí emplear la del SEH adaptada convenientemente a las nuevas "solicitaciones":
    Empleamos un tubo de 70 mm para el adaptador, que de momento es provisional:
    Vamos abriendo poco a poco el alojamiento original del caudalímetro del SEH hasta hacerlo cuadrar con el tubo achatado. Paso intermedio en la foto, antes del acabado final:
    Aquí en estas fotos se ve el adaptador ya finalizado, probando diferentes combinaciones de manguitería, dado que no cuadra todo lo bien que debería:
    Con este manguito estándar de 45º no se obtiene la curva correcta aunque está cerca, uno de diámetro 70 mm y 30º cumpliría las premisas, por si álguien lo encuentra.
    Con el de origen, el problema es que no llega a dicho adaptador.
    ...así que alargamos un poco
    Tengo en mente hacer una admisión acorde con el look del motor, pero en otro momento, ahora mismo esto va bien (suficientemente bien). El adaptador se pintó de negro y se selló en su junta para evitar tomas de aire no filtrado. Un poco de postureo:
    Toca subsanar el óxido de la aleta trasera, da un poco de pereza pero es algo que hay que hacer. Limpiamos y veo que ya tuvo alguna reparación en esa aleta, así que atacamos de nuevo a ver qué tal se nos da.
    Intentamos ajustar el parche bien:
    Cometí el error de no deshechar la pestaña inferior, si tuviese que repetir ahora, la despuntearía, pero ahora que ya está hecho, así se va a quedar.
    La verdad es que es delicado trabajar con estas chapas finas y castigadas por el óxido, pero no se dió mal del todo:
    Un poco de ajuste posterior con martillo y tas y va al sitio. Un poco de amoladora por aquí y por allá...
    Y quedó listo para poder rematar con masilla, aparejo y pintura.
    Echando de menos su escape original, me traje uno nuevo para casa:
    Otro item pendiente, la dirección asistida. Tengo claro que los días de direción sin asistencia se terminaron, así que para este caso, voy a emplear una electrohidráulica con la archiconocida bomba de Saxo. Una casa de hidráulica local se encarga de los tubos a medida, por un módico precio. Para completar la jugada un relé "heavy duty" de 100A y un portafusibles para fusible de 70A, que es lo que pide la bomba originalmente. Veremos qué tal le sienta al alternador, espero que pueda con ello. La ventaja de las direcciones electrohidráulicas es que la instalación es algo menos compleja, y que solo ejercen freno sobre el motor bajo demanda, es decir, en un tramo recto, o con pocas curvas, el freno que van a inflingir al motor va a ser bajo o nulo. Dicho sea de paso, queda muy ordenado! Este fin de semana espero poderla dejar montada a ver qué tal va.
    Este es el mejor emplazamiento que creo que puede tener en el vano. No descantilla mucho y pide poco tubo.
    Para acometer tal adaptación, fabriqué un soporte casero, que cumple dos funciones: sujetar la electrobomba, y hacer las veces de tirante de refuerzo para la cremallera (cortesía de Jaime) al estilo de los tirantes que se venden para Saab 93:
    Aunque parezca que esa pata es enclenque, son 4 mm de chapa, no es broma xD. La hice con brida y bisagra, creo que queda elegante y es práctica:
    Y finalmente, pintura! De nuevo, Mire pintó el coche, y se pulió a posteriori. Placas nuevas para la ocasión. En vivo, el resultado es espectacular...
    Marchando una de anagramas nuevos!
    Se me olvidaba, en camino también tengo unos altavoces básicos para tapar esos agujeros... qué remedio, llevo los originales, y no tengo ganas de retapizar
    La tulipa del antiniebla está partida, a ver si saco alguna de por ahí...
    Y aquí está, descansando a la espera de sanear las molduras laterales y completar el puzzle...
    Quedan en la lista de tareas pendientes (algunas tareas más prioritarias que otras):
    - Tulipa del antiniebla trasero
    - Montar altavoces
    - Reemplazar bombillas fundidas de la consola central
    - Finalizar montaje de la dirección asistida
    - Montar molduras
    - Montar dispositivo bluetooth para la radio
    - Ajustar paragolpes delantero (el otro día se partió uno de los patines, el superior, lado derecho, y aparte no nos quedó bien ajustado)
    - Montar trompa de elefante admisión + toma suplementaria (esta la documentaré, tengo un invento entre manos)
    - Cambiar un tapón de bloque que fuga (me da una pereza horrible, pero es lo que hay...)
    - Prototipo de barras torretas y trapecios (esto es un poco secundario, pero me apetece probar)
    - Finalizar admisión definitiva
    Algunas cosas se irán haciendo con el tiempo, otras son más "para ya". Pero el coche está bastante finalizado. Acabo los 4 flecos que quedan y a gozarlo mientras se pueda. Acto seguido, volvemos con el superBatallas. En contra de lo que pueda parecer, he cargado las pilas!
  2. #52
    Muy buena pinta tiene el coche después de pasar por la manos de Mire. le ha quitado unos años al coche !! gran trabajo sin duda
    aprovecha también para darle una pintada a la parrilla de debajo la luna delantera!
    Entre todos los temas que me sorprenden... has encontrado un escape original de 16v ???
    estoy por subirle mi Kadett a Mire a ver si en cosa de un mes me lo deja así jejeje
  3. #53
    Buen trabajo socio y vuelta a la vida de un Gsi mas
  4. #54
    Buen trabajo, y vaya ritmo! Me gusta el soporte con doble función
  5. #55
    Ni por lo más remoto imaginé que os ibais a meter en este fregado siendo algo batallero para diario. Pero una vez hecho... merece la pena. Ha quedado DPM.
    04 Mar, 13
    León
    Menudo proyecto flash que te has marcado!
    Tiene muy buena pinta el coche tio
    Tan mal esta el tema por Barcelona, que no sabes cuanto tiempo podreis usar los hierros por alli? Yo pensaba que afectaba solo a nucleo urbano..
  7. #57
    07 May, 13
    Planet Earth
    Muy bien Dani y Mire! He podido ver este Kadett en persona y está espectacular, más aún teniendo en cuenta el poco tiempo en que se ha hecho. La tapa roja en foto desmerece comparado con verlo en persona. Enhorabuena!!
    Veo que al final te has decidido por conservar molduras en los laterales no? A mi personalmente me gusta más pintura o banda adhesiva.
    Creo que te faltó en tu lista de tareas pendientes poner la bomba de 22mm reconstruida(?)
  8. #58
    Enhorabuena, que progresos más molones.
    Voy a tener que encargarte otro soporte como ese para ponerle asistida a la gsineta y dejarme de líos.
  9. #59
    29 Oct, 05
    Galicia
    Mis dies! Quedó patenao!
    Ahora con las molduras quedará como tiene que quedar, enhorabuena pareja
  10. #60
    T85 & S83
    No hay tapa, ni moldura, ni plástico que no haya sido renovado, igual en la foto no se aprecia. Quizás es que como estuvimos puliendo, en la foto sale con restos de polvo del pulimento.
    Correcto, aún se pueden encontrar escapes originales.
    Ahora solo queda pulir flecos y dar gas, que es lo que pide!
    Es que no quería encantarme con este, tenía que salir cuanto antes para no comprometer el otro. El soporte fue una idea que vino a raiz de un agujero rectangular que tenía en el aislante del mamparo. Andaba con colocar la bomba ahí, y sin comerlo ni beberlo, se me ocurrió sin más...
    Ya, yo tampoco xD
    Pero ella que es muy sibarita dijo que no iba a ir por ahí con el coche echo un cristo, y mira lo que pasó...
    Si, desgraciadamente estos trastos están áltamente demonizados aquí en los alrededores de la yupicity moderilla de los patinetes eléctricos y los viandantes (Barcelona), así que no me apetece ver como me cortan el grifo con el otro proyecto sin haber podido disfrutarlo.
    Pues porque no lo has llegado a ver ya pulido jajajaja. De la bomba, momentaneamente desisto, voy a tirar con la que tenía. Quizás más adelante, pero ahora no.
    Es un soporte "relativamente" sencillo, si tienes medios para soldar. La idea está ahí
    Cita Iniciado por Alen Ver mensaje
    En breves bro, en breves, tengo que eliminar los restos de la doble cara antigua y ya.
  1. [KADETT] El Batallas - proyecto y evoluciones
    Respuestas: 800
    Último mensaje: 03-02-24, 12:08
  2. Volvo S80 T6 del abuelo K_V6
    Por K_V6 en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 68
    Último mensaje: 30-04-18, 14:22
  3. [VENDO] Mercadillo Tiparraco
    Por Tiparraco en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 27-02-17, 16:37
  4. mirar de lo que es capaz un abuelo
    Por luisabion en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 25-05-06, 08:50
  5. El abuelo YA pasó la ITV ;D (ahora solo queda la pegata :P)
    Por SeM en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 15-01-05, 12:14
