se puede preparar un cable para enchufar en la toma un cable a un ordedor??y bajardse algun programa para ver fallos ke puede dar??seria viable??
poder se puede hacer.
se puede conectar la centralita a un ordenador y en marcha ir viendo los distintos paramentros que tiene la centralita... sería necesario un programa especial y un portatil en este caso y preparar un cable para hacerlo.
si es solo para hacer el diagnostico, lo mas barato y efectivo es la resistencia y hacer el puente...
hombre portatil no tengo,pero podria tener este usando 5metros de cable!se podria preparar uno??
pero para el diagnostico como lees los fallos??si hay un post indikamelo si puedes de como hacer con la resistencia
gracias
eske le doy en ese post ke hay en mekanica y no me abre
pero que es lo que no te abre? el post o los archivos adjuntos?
el post del autodiagnostico es este:
http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=15125
y para saber el error que da la centralita, se hace contando una secuencia de parpadeos que hace la luz de fallo de motor despues de hacer el puente entre pines con la resistencia
eramn los adjuntos!gracias tio!!!
Entonces para el diagnostico con la resitencia punteas el pin A con el B, le das al contacto y parpadearia el numero de veces al que indique el error. ¿Me equivoco? si podeis aclararlo que tengo un lio con el autodiagnostico
Muchas gracias
Yo me he debido mirar todo lo que hay por ahí de diagnóstico basado en pc para nuestros coches, sobre todo para el mio.
La cosa pasa porque en mi coche aún no tengo el interfaz OBD, puesto que no tengo centralita electrónica propiamente dicha, pero cualquier coche con centralita electrónica y conector ALDL con interfaz OBD puede hacer diagnóstico por pc.
Lo que se hace es construir un interfaz que convierte esas señales intermitentes del cuadro que interpretandolas dan los códigos, en señales comprensibles para un programa de ordenador.
los cables van compuestos de un pequeño circuito que adapta las señales del coche al protocolo que usa el puerto serie, es decir rs-232, con un circuito muy parecido, por ejemplo, al que se utiliza para los cables de los teléfonos móviles (para liberación y otras cosas).
Tengo un directorio con estas cosas por ahí será cuestión de ponerlo en la web.
Con cualquier portátil salchichero vale, con que tenga un puerto serie ya vale, y los programas son muy sencillos, y muchos de ellos share o freeware.
mirate el opelscanner, saca un monton de parametros de la ecu, como temperatura del aire y cosas asi, dependiendo de la ecu que tengas.
creo ke para una ecu valia sobre 30€
