Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Tornillos tapa roja 16V
    03 Oct, 23
    Exclamation Tornillos tapa roja 16V
    buenos días compañeros, he perdido los dos tornillos que sujetan la tapa roja de OPEL 16V DOHC de la tapa de balancines.
    Alguno tenéis la medida y tipo de rosca?, no lo encuentro por ningún sitio, y me da miedo meter cualquiera, ya que es aluminio y se hace redondo con mirarlo.
    Espero comentarios, muchas gracias.
    T85 & S83
    Son M6x18. Paso de rosca es 100. Referencia: 11073041. Los de la tapa son M6x65, mismo paso, referencia 11090921.
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Hola buenas,
    Nunca había escuchado paso de rosca 100. Lo he googleado y aparece pero no me ha quedado muy claro. He encontrado esto:
    "El primer número, en este caso el 10, hace referencia al diámetro de la rosca que se utiliza para ensamblar los accesorios de iluminación. 10 milímetros es la medida exterior del tubo o rosca que tiene esa métrica.
    El segundo número, es decir, el 100, es un concepto equivocado y que se usa de forma incorrecta. Hace referencia al recorrido de la tuerca cuando ésta ha dado una vuelta entera y se mide en milímetros, con lo que en lugar de 100 deberíamos decir 1. Cuando una rosqueta de paso 10/100 da una vuelta entera, avanza 1 solo milímetro, de ahí la nomenclatura incorrecta de la que hablamos."
    Según entiendo cuando dices paso 100 es lo mismo que decir paso 1?
    Desconozco q es lo correcto, pero yo siempre he escuchado 6x100, 6x125 o lo q sea
    03 Oct, 23
    Buenos días como dice K_V6, siempre he tenido contacto con M6x100 o M8x125 entre otros. El primer valor es el diámetro y el segundo es el paso, y luego se define el largo.
    Creo que el error está en que en el manual pone M6X18 y luego nuestro compañero pone métrica 100, si hablamos en lenguaje normalizado sería M6x100 de 18mm.
    Lo único es que el paso de 100 es lo que no he encontrado por ningún sitio, y esa era mi duda. La cuestión es que me parece un paso muy estandar, y cuando los retiré, me parecieron algo especiales, los filetes muy juntos para ser de 100 el paso.
    Lo probaré y os cuento.
    Mil gracias.
    03 Oct, 23
    MIL GRACIAS! no sabia el paso, y me daba miedo meter algo sin saberlo, lo pruebo y os cuento.
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Si, generalmente por poner un ejemplo, se dice 6x45, siendo 6 la métrica y 45 la longitud del tornillo sin contar la cabeza.
    Cada métrica tiene su paso, que es la distancia entre filetes. La métrica 6 estándar tiene un paso de 1mm y la métrica 6 fina de 0,75mm.
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Desconocidas para mi éstas nomenclaturas, las tendré en cuenta
  1. [CORSA] Linea roja parachoques gsi
    Por Tigra-BCN en el foro Personalización
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 16-01-17, 23:07
  2. [KADETT] Número de llave para sacar tornillos de la tapa del distribuidor
    Por Guseshe en el foro Mecánica
    Respuestas: 40
    Último mensaje: 03-04-16, 19:39
  3. Tapa central llanca calibra turbo y llanta en 5 tornillos
    Por Kami en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 11-12-13, 00:01
  4. Zona Roja Esfera Revoluciones
    Por Floorfilla en el foro CoRSa
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 10-05-06, 22:46
  5. 95 octanos con pastilla roja en posición 98
    Por RandyGsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 04-09-05, 15:24
