Buenas a todos
Le he estado dando vueltas, y queria poner una toma de corriente en el maletero, pero no se de donde sacarla, de la luz del maletero quizas?
ya me direis, gracias
Buenas a todos
Salu2
[SIGPIC]http://www.clubgsispain.com/signaturepics/sigpic2478_3.gif[/SIGPIC]
¿Que es lo que quieres enchufar? Dependiendo de lo que quieras enchufar, esa luz te vale o no, no se si me explico...
La luz del maletero está ahí, no hay más que sacar el cable positivo ( que está escondido en el propio pilar trasero, y es donde se conecta el interruptor de la luz del portón trasero, en caso que tu coche sea un GL o superior la luz del maletero viene de serie, si es un LS o un FUN , viene con la preinstalación de la luz del maletero y tan solo has de montar el plafón y el interruptor)
El cable negativo lo sacas de donde te plazca, es decir la chapa del coche es bastante amplia, puedes cogerla de donde más te guste, pero ten por cuenta una cosa, esa luz sale en la caja de fusibles de un fusible de ( si no recuerdo mal ) 15A, y a su vez ese fusible da servicio / protege otros circuitos...
P.D, no se te ocurra cambiar el fusible de 15 por uno de 20, la instalación viene calculada con cables de sección determinada para los fusibles que trae en origen, y el fusible esta para eso, para fundirse él, en vez de la instalación, un fusible vale poco, una istalación cambiada vale una pasta, no por los cables, si no por el trabajo de acometer toda la instalación.
S2
El nene bebe SP 98.
la luz del maletero la puse ya hace un tiempo
y lo q tenia pensado enchufar ahi, pues algun tipo de lampara y/o el cargador del gps, etc
Salu2
Yo te voy a dar una idea k nosotros icimos ace poko en un kadett. Tenemos tb una pda kon gps y pa kargar es un rollo, por k el metxero solo funciona mientras esta el kontakto dado.
Asi k fuimos a desguace, kogimos el metxero d otro kadett (todo el mekanismo, metxero y donde se inserta el metxero kon su embellecedor).
Kitamos kassete, buskamos 12 positivos kontinuos y una masa (masas tienes mil una). Luego sakamos lo k es el plastiko negro k va a la palanka d kambios. No se komo decirte, esta el cenicero, debajo ay un hueko pa meter llaves y demas kosas, pos justo debajo d eso ay un plastiko k se desmonta entero. Pos fue sakar y en el frontal acer un agujero y meter metxero.
Aber k opinas, nosotros asi lo tenemos y d **** madre.
KUIDADO KUANDO KONEKTES LOS KABLES, MASA A MASA y POSITIVO A POSITIVO, k komo no agas bien se puede kemar el kargador d la pda. (nosotros kemamos un kargador de movil kon la tonteria, gracias a dios k era barato).
yo decia lo del gps, por no tener todos los aparatejos por delante (movil, termometro y pda), y como el gps es bluetooth pues tenia pensado dejarlo en la bandeja del maletero, por eso era la idea de poner alli la toma de corriente
Salu2
También podrías tirar una linea de positivo directamente desde la batería, con un fusible e incluso un interruptor, y así tienes todo listo para cuando montes una etapa de potencia en el maletero.
En tiendas de electrónica puedes comprar la hembra de mechero para soldar los componentes, ya sea aérea o de chásis y así la puedes presentar en la zona del maletero que mejor te venga y quede más discreta.
