Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Interruptor Ventilador
    22 Jul, 06
    Question Interruptor Ventilador
    Aprovechando que tengo que cambiar el ventilador, porque cada vez que salta hace un ruido muy raro, he mirado que no roce con nada, y no roza. Pues le quiero poner un interruptor para hacerlo saltar manualmente, y era para ver que cable tengo que puentear o si alguno sabe como se hace o lo tiene puesto tambien.
    Saludos!!!
    11 Jan, 07
    Predeterminado Re: Interruptor Ventilador
    Que mania teneis con jugar con el ventilador, los termostatos, termocontactos... joder dejar el sistema como esta, cambia el ventilador y listo, no juegues con eso, que como un dia arranques tarde el ventilador, o directamente se te olvide, vendras llorando diciendo que el coche bebe agua xD
    Tu Kadett lleva tropecientos años funcionando asi, asi que dejalo que hasta ahora esta vivo, le cambias el ventilador y andando tio!
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    no es necesario quitar el termocontacto, puedes tener el interruptor para cuado tu quieras conectarlo y que funcione solo con el termocontacto. Para puentearlo tienes que juntar los dos cables que van al termocontacto.
    tienes que ponerlo por asi decirlo en paralelo con el termocontacto. Es decir, de esa manera o lo enciendes tu o lo enciende el termocontacto.
    Entonces lo que tienes que hacer es coger un conector rapido (no se como los llamareis, yo les llamo robacorrientes) y pinchar un cable y llevarlo a una pata del interruptor. Y lo mismo con el otro cable.
    Puedo preguntar para que quieres hacer eso??
    22 Jul, 06
    Ok bufarron, eso es lo que quiero hacer, pero no sabia que cables eran.
    Saludos!!!
    18 May, 06
    Ademas es una buena opcion, yo hice lo mismo en mi kadett, y con eso no kiere decir ke anules el sistema que enciende el ventilador. Digamos que es un por si a caso no salta o ke kieres ke salte antes. No le veo nada malo sobre todo si te lo curras y lo dejas fino.
    Suerte
    06 Feb, 07
    Astra 1.8 16v
    juanmanu lo tiene asi...
    preguntale a el..ke es un crack del bricolage xD
    como buen inculto que soy, me pregunto cual es la finalidad de querer hacer funcionar el electroventilador un poco antes de que salte por si solo por el termocontacto......
    cual es la finalidad?
    05 Aug, 03
    S3
    Pues en los nuestros no lo veo necesario, pero en el R11 mi tío llevaba uno para cuando subía puertos, etc que no se calentase más de la cuenta y luego el ventilador no diese abasto.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    Cita Iniciado por Juanjo Ver mensaje
    oido cocina...
