Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Me desapareció esta piecilla..
    29 Oct, 05
    Galicia
    Predeterminado Me desapareció esta piecilla..
    El otro día se me murió el indicador de la temperatura...Le dí importancia pero como es un coche de 20 años que se le va a hacer...
    Pues me fije los dias siguientes que me perdía anticongelante...Cual fué mi sorpresa cuando observe que me desaparaceciese el que creo que es el sensor de temperatura que va alojado en los colectores de admisión y por allí me pierde líquido...
    Es el dichoso sensor de temperatura no??
    Me podeis decir la referencia??
    Es un 1.6SV de Junio del 88
    P.D ya se que el motor no está limpio..no digais ni mu!!
Nombre: 22082008281.jpg
Visitas: 67
Tamaño: 185.8 KB
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Predeterminado Re: Me desapareció esta piecilla..
    Si no me equivoco me parece que te has respondido tu mismo... jeje¡¡
    29 Oct, 05
    Galicia
    ya estoy seguro que es eso..
    Pero para pedirla necesito una referencia para pedirla..
    saludos!
    Cita Iniciado por Dezaracing Ver mensaje
    jaja, es que en esa foto no se ve naaaaa
    29 Oct, 05
    Galicia
    tu tranki en la próxima kdd te voy a llevar un cepillo de dientes y le vas a hacer una limpieza tu solito!!
    Saludos jefe!
    29 Jun, 04
    Esa sonda va a rosca, es la misma en el milocho y va conectada a un faston, no entiendo como se ha podido perder, la aflojaste por alguna razón y se quedó floja??? además si se quita esa sonda, el anticongelante sale por ahí a borbotones, pq es un punto más bajo que el bote de expansión y por el "principio de los vasos comunicantes" pierde líquido hasta quedar el circuito a nivel... en caliente tira todo liquido por ahí...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    05 Aug, 03
    S3
    no esta perdida, se ha roto la parte que no es metálica.
    Esa pieza en cualquier recambista te la dan, di que quieres en sensor d temperatura para tu coche... fae lo fabrica y muchas otras d estas empresas d "competencia"
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por Juanjo Ver mensaje
    Buen ojo Juanjo, tienes razón, supongo que tendrá que desenroscar la pieza vieja y montar la nueva, conectar el faston y rellenar el nivel de refrigerante y listo.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    29 Oct, 05
    Galicia
    Puis si señores al final ya está pedida la pieza!Muchas gracias!
    Lo que pasa es que no os creais que pierde mucho líquido ehh....
    pero manda huevos como se pudo partir el sensor.....
    Tiene solución que es lo bueno!
    22 Feb, 08
    corsa
    alomejor te sale a cuenta ir a un desguace y llevartela prestada incluso, asi te ahorras referencias y esperas. motores 1.6s suele aver a montones en los desguaces.
    Saludos!!!
