Resultados 1 al 10 de 22
Tema: limpiar valvula de ralenti
    28 Nov, 06
    Predeterminado limpiar valvula de ralenti
    muy buenas gente
    pues eso tengo un astra c20ne y el ralenti lo tengo un poquito vajo e inestable a 600 vueltas y aveces cae. He oido por hay que se puede limpiar la valvula pa que vaya mejor
    se que hay por hay un archivo pero no lo puedo ver, alguien seria tan amable de esplicarme un popco como va el tema?
    gracias de antemano
    06 Mar, 06
    Predeterminado Re: limpiar valvula de ralenti
    buenas!!!
    pues la kitas y la puedes limpiasr mismamente con gasolina yo lo he hecho y de ++++ madre, despues de dejarla en gasolina un dia pa otro pa ke le kitara bien l amierda le he pasado u n golpe de compreso para secarla y listo como nueva XD
    yo la kite y la lleve al taller y me la limpiaron con likido deskatalizante! y dpm!!aunke lo del ralenti tan bajo..no se yo si se solucionara con eso.
    12 Jul, 06
    kadett
    a mi m an aconsejado lo mismo y parece q qda d +++++++
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    Yo tambien tendria que limpiarla....pero uf,si fuise en un C20NE me la quitaba ya,pero en el C20XE....pfffff
    Calibra C20XE '92 +Powered
    Exclamation Re: limpiar valvula de ralenti
    A mi me falla el coche el 16v en frio, como la quito, del 20xe, a ver si mejora?. Porque del seh, muy bien pero de este ni idea
    En el 16V t puede entrar la risa kitarla xq si kitas la caja SFI la veras por ahi debajo de los colectores de admision. Jejejjejejeje.
    Pa limpiar buscar posts por ahi q me recuerdo de haberlo explicado mas de alguna vez. Juas
    Jodeeeeee, con lo facilita que esta en el 8v...
    21 Oct, 06
    kadet
    si te falla el coche no creo que sea la valvula del relanti.
    que km tiene el kadet??.
    el mio cuando lo compre tampoco iba muy fino en frio, y eso que tenia 67000 kms.
    una limpieza de inyectores por electrosonidos y se le quito.
    de todas formas para secar la valvula y ponerla yo lo hago por arriba, sin la caja sfi y al tacto, palpando con la mano.
    tiene 180000, y lo de la limpieza de los inyectores, si le compro un aditivo limpiador iria bien?
