Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Confirmado FUNCIONA!!!!!!!!!!!!
    24 Oct, 03
    Huesca
    Smile Confirmado FUNCIONA!!!!!!!!!!!!
    Bueno acabo de provar el cuadro del 2.0 16v en un 8v y el cuadro funciona bien, funcionar sabia que funcionaria el caso era saber si iba a marcar bien la velocidad y las revoluciones y si funciona, incluso el ordenador marca bien por lo poco que he visto.
    mi comprovacion se ha vasado en que en 5 a 3100 vaya a 120 y el tercera corte 140 un poco pasado.
    Igualmete desmontare los dos cuadros y solo me quedare con el velocimetro hasta 240 ya que las revoluciones no me gusta que no llegue hasta abajo.........
    Predeterminado Re: Confirmado FUNCIONA!!!!!!!!!!!!
    Claro que marcara bien, tan solo cambia las esferas y la posicion de las agujas en todo caso, pero el resto es lo mismito.
    Un abrazo.
    24 Oct, 03
    Huesca
    como que cambian la posicion de las agujas?¿?¿?
    Lo comprove con un cuadro de desguace. Tenia las agujas mas atrasadas, sobre todo la de las rpm, al tener 1000 vueltas mas, pero si a ti te funciona sin tocar las agujas, de **** madre
    07 Mar, 04
    Si la W es igual te marcará exactamente igual, sino no lo creo.
    En el mio la W = 1111
    Dos C20NE en casita!! jeje
    24 Oct, 03
    Huesca
    si el cuadro del 16 es w-1111 al igual que el del 8. el unico cuadro que he visto que cambia la w es en el del turbo y en el del v6.
    Yo me esperaba que las revoluciones las marcase mal.
    Al igual que el consumo del ordenador de abordo pero parece funcionar bien
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    El consumo del ordenador de abordo no tiene porqu&#233; d&#225;rtelo m&#225;l, porque lo gestiona otra unidad de mando que est&#225; en la guantera.
    xDDD
    05 Aug, 03
    S3
    Yo creo recordar haber probado mi cuadro del Vectra 8v que ten&#237;a y ver que las revoluciones iban locas... as&#237; que tampoco se debe poder tomar como norma...
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    07 Mar, 04
    Cita Iniciado por Bixo_GSi
    Yo creo que no... es más, el Vectra de mi padre es otro 8v y la W no es 1111, sino 1084 creo. Igual es por ser vectra y no astra, nose, pero ami me suena haber visto distintas W en marcadores aparentemente iguales.
    Siendo iguales, sin problema, Un saludo!
    10 Sep, 05
    Hola,yo le puse un kuadro de un 2.0 16v de los nuevos de los k no tienen el acabado komo el nuestro,seria del 96
    weno pos m marcaba bien la velocidad y las rpm pero el ordenador se me volvia loco,m marcaba de autonomia 800 kms y kosas asi y de konsumo puf..asi k koji las esferas y se las puse al mio,asi k aora marca k vas mas rapido..asi no le piso tanto.
