Página 9 de 17 PrimerPrimer ... 7891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 303
Tema: Corsa B C20XE
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Actualizo un poco , con los asientos definitivos, ya que estos tienen la etiqueta con la homologacion, solo me falta conseguir los papeles de las bases Sparco que ya mirare donde sacarlos.
Nombre: 20140920_194513.jpg
Visitas: 389
Tamaño: 121.3 KB
    Fotos del techo solar que consegui practicamente nuevo y del motor electrico todavia sin terminar de poner.
Nombre: 20141026_170017.jpg
Visitas: 386
Tamaño: 120.3 KB
ID: 46685Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20141026_165840.jpg
Visitas: 386
Tamaño: 110.0 KB
    Empezando a montar cositas y bomba y servo de calibra turbo puestos
Nombre: 20141026_160705.jpg
Visitas: 422
Tamaño: 80.4 KB
ID: 46688Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20141026_165755.jpg
Visitas: 448
Tamaño: 93.5 KB
ID: 46689Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20141026_165803.jpg
Visitas: 447
Tamaño: 150.0 KB
ID: 46690Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20141026_165825.jpg
Visitas: 373
Tamaño: 89.0 KB
    Y de regalo foto del astra con las llantas que le quitado al corsa de mi novia xD
Nombre: 20141016_162817.jpg
Visitas: 396
Tamaño: 85.3 KB
    Cambia el colector sin problemas, el ETC no está vinculado a la ECU.
    Los volantes si no recuerdo mal no coinciden en cambio justo con el encendido, aunque sí es aproximado. También pudo ser cambiado.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Gracias Cicli, efectivamente ya me ha explicado un poco txema, que el volante gordo llego antes que los 2.8 , y por eso se encuentran 2.5 con ambos volantes. Y el colector aprovecharemos a cambiarlo entonces. Quitamos del medio el motorcillo y la segunda mariposa.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Pues al parecer el cambio de volante fino a gordo viene a partir del numero de motor 14128448.
    He tenido que cambiar el tps de la mariposa de astra a la de kadett ya que son diferentes. Si no me equivoco cerrada debe dar 0v. y abierta 4.99, en omhnios seran 0 e infinito? Entre que pines tendria que hacer la comprobacion de los cinco que tiene, para saber si a quedado en su punto correcto?
    10 Jan, 15
    Estaba viendo el post y me sorprendió también a mi ver el volante gordo.
    Pensaba que solo los montaban los 2.8, llevar 4 años alejado del mundo opel pasan factura
    Última edición por kike_gsi8v; 16-02-15 a las 18:39
    ¿Por qué has cambiado la mariposa? Son iguales la de Astra y la de Kadett, podías haber puesto la que tenías directamente y así ahorrabas ajustarla. Lo único que tienes que comprobar para calar el sensor es que haga click justo cuando la mariposa se cierra del todo.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Toca adecentar un poco la maraña de cables y colocarlos todos por su sitio nuevamente encintados
    Cable poaitivo para colocar la bateria en el maletero
    Tengo que buscar la ubicacion exacta y la manera mas correcta de anclar la bateria
    Enviado desde mi LG-D605 mediante Tapatalk
    08 Jun, 08
    En ebay venden unas cajas de aluminio muy wapas. Yo la llevo en el manta.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Lo de la caja no es el problema en si, sino la ubicacion y que no quiero taladrar el chasis para colocarla.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Ahora toca solucionar el siguiente problema, el amortiguador me toca con la llanta y con el guardapolvos de palier. Lo primero lo soluciono con separadores que ya tengo homologados pero que ultimamente no los llevaba pir el cambio a 5 tornillos.
