Página 9 de 12 PrimerPrimer ... 7891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 124
Tema: Instalacion mandos a distancia
    Predeterminado Re: Instalacion mandos a distancia
    tambien prefiero calidad!!hay ke ver alguan bandeja cargada de altavoces del carrefour!!jejejjj
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
    Eso me suena a uno que conozco que un dia vi su super equipo con los altavoces del carreful esos azules que venden en todas partes que dejan mucho que desear
    Solo decir que no le duraron ni un mes
    Saludos ivanv
    06 Mar, 06
    acabo de instalar el mando y cuando se abre o se cierra la centralita ace 2 cla es normal?
    si,la mia tambien hace clacks!no te preokupes,son los reles!
    06 Mar, 06
    Hola que tal, tengo unas preguntas para los expertos de este foto tengo ya montado el mando pero solo para abrir y cerrar. y digo para conectar lo de las ventanillas k ai k acer?
    la funcion del maletero k ai k acer con ella? y se podria conectar para que cuando cierras o abras se encendiesen las luces de cruce como el los vw modernos?
    si kieres ke se enciendan las luces,no tiene nada ke ver el boton del maletero,necesitarias un rele, y cablear el sistema,pero de dia tambien encenderia las luces.a no ser ke kieras abrir el coche con el boton del maletero y ke se enciandan las luces,pero eso ya lo veo mas complicao.en los opel modernos encienden las luces de matricula.
    lo de subir ventanillas hay ke mirar cual es el cable ke sale de del boton de subir.y igualmente habrá ke poner unos diodos.aunke no se exactamente si tiene mas tela!
    20 Jan, 07
    HOla.una idea a lo de los elevalunas, si tu motor sigue funcionando aunque el cristal esté arriba te puede kemar el motor del elevalunas. Por lo que,o por 20euros pones un aparatito ke mide la tension y cuando detecta que está arriba se descncte pa ke no te keme los motores, o hacer un brico casero, poniendo un interruptor, para activar en verano y desactivar en invierno.
    En invierno las ventanillas están subidas todo el puto dia,en cambio en verano suele ser al reves. En verano le das a cerrar el coche y se cerraran las ventanillas sin peligro de kemar el motorcillo...
    Un Saludo
    20 Jan, 07
    nadie sabe?
    yo creo ke no se necesita nada ,pero no se seguro
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    La mejor solucion seria una especie de temporizador o linea de retardo para los que tienen sistema confort, a ver cuando tengo un rato que el mio aun sigue a medias solo apertura, cierre e intermitentes y sin fallos
    Saludos ivanv
