Página 8 de 10 PrimerPrimer ... 678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 99
Tema: Aumentar caidas y avances
  1. #71
    En mi opinión, es un despropósito lo que ha hecho, la verdad.
    La barra Panhard describe un arco en su recorrido que varía el ángulo direccional del eje trasero. Si a esto le sumamos que no es un puente rígido sinó un puente de brazos tirados, la variación de convergencia afectará mayoritariamente a una rueda, por lo que la respuesta de ese coche tiene que ser entre "rara" y desastrosa.
    Hay ciertas modificaciones que la gente se debería plantear dos veces antes de hacer. Para hacer lo que quiere hacer, tiene que optar por una Watt, que no altera de forma asimétrica las geometrías a lo largo de la mayoría del recorrido de la suspensión.
  2. #72
    16 Feb, 13
    Mordor
    Cierto es lo que comentaís, lo que no tenía muy claro, es si llevar la barra panhard, sería mejor opción que no llevar nada.
    Con vuestros comentarios me queda claro.
    Cita Iniciado por albert-corsa Ver mensaje
    Si me permites Dani, ilustro con el esquema que pusistes anteriormente.
    Archivo adjunto 48313
    Por cierto, siguiendo con el tema de dar avances, e aquí otra solución aunque un poco drastica.
    Archivo adjunto 48314
    Otro tema que me gustaría comentar, es el echo de que algunos Vectra BTCC pasaron la cremallera de dirección a la parte inferior. Cuando encuentre las fotos las subo. Esto me dio mucho que pensar en su día, ya que se podria adaptar por ejemplo las manguetas de pivote desplazado de los clio sport.
    Albert, sabes dónde sacaste la foto de la torreta? Sino me equivoco es de Corsa A. Yo llevo tiempo dándole vueltas al asunto del avance, el Corsa me lleva 0.20 ....
    Saludos y gracias.
  4. #74
    16 Feb, 13
    Mordor
    Txutxi, efectivamente la foto de la torreta es de un corsa A. La foto la saque de un foro ingles donde también estaban hablando sobre este tema. Si te animas a hacerlo ya sabes, que no falten fotos.
    Sobre los ejes traseros, tampoco hay que volverse loco, hay muchos ejemplos de coches donde con un trail arm convencional, logran virguerías, en Renault saben mucho de eso, y los coches pueden ser mejores o peores, pero una cosa la sabe todo el mundo, un Clio o un Megane RS funciona bien, y son esquemas convencionales.
  6. #76
    Yo lo que tenía pensado antes de recortar la propia torreta es probar con copelas regulables en caída, pero usándolas para aumentar el avance (foto del Astra de Kike)
    Archivo adjunto 48664
    Aparte de ello, me gustaría variar los amarres del tirante inferior, aprovechando para poner los tirantes de Corsa B y los trapecios de Corsa B también. Para el trapecio había pensado ponerle silentblocks de nylon con el agujero torcido, no excéntrico, para que funcione sin estar forzado y forzar todo lo posible hacia adelante los amarres de los tirantes en el frente. No se si me abre explicado muy bien, jejeje
  7. #77
    Puedes hacerlo más fácil usando rótulas... Total, deslizan sobre nylon.
  8. #78
    Y con rótulas de cuánta duración hablamos? Habría que ponerle engrasadores o no haría falta? Las he visto en competición, pero uso de calle no se que durabilidad tendrán.
    Saludos y gracias.
  9. #79
    16 Feb, 13
    Mordor
    Sabía yo que tenía vista la modificación de desplazar la torreta en un kadett. A continuación os dejo las fotos del proceso. En este caso, desplazó la torreta 30mm para atras, y según dice y se observa en la ultima foto, la torreta sube 10mm. La única pega que le veo, es que seguramente se tenga que modificar el anclaje del tirante de la dirección, ya que seguramente pegue contra el chasis.
Nombre: ver3_turrets01.jpg
Visitas: 680
Tamaño: 236.3 KB
ID: 51747Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ver3_turrets02.jpg
Visitas: 633
Tamaño: 244.4 KB
ID: 51748Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ver3_turrets03.jpg
Visitas: 607
Tamaño: 242.8 KB
ID: 51749Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ver3_turrets04.jpg
Visitas: 643
Tamaño: 259.5 KB
ID: 51750Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ver3_turrets06.jpg
Visitas: 650
Tamaño: 243.3 KB
ID: 51751Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ver3_turrets08.jpg
Visitas: 642
Tamaño: 263.8 KB
ID: 51752Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ver3_turrets09.jpg
Visitas: 645
Tamaño: 208.7 KB
    Y esta solución para el eje trasero.
Nombre: 6207270165_ce517811fd.jpg
Visitas: 691
Tamaño: 219.1 KB
ID: 51754Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 6207270737_d38e8a6e21.jpg
Visitas: 683
Tamaño: 104.9 KB
    Ostia, vaya chapuza la de mover la torreta. No monto yo en eso ni loco... xD
