Página 8 de 8 PrimerPrimer ... 678
Resultados 71 al 74 de 74
Tema: a veces no responde c20xe
    21 Sep, 06
    El mundo
    Predeterminado Re: a veces no responde c20xe
    La cosa es que el electro salta, pero casi cuando toca la raya de la foto, si salta tan alto supongo que estara el termocontacto tocado. La culata, espero que no sea, no consume gota de agua por mucho que le metas y esta limpisima.
    El electro es solo de una velocidad verdad??
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    tu cuadro no es de astra, es de vectra. puede tener algo que ver...a ver si algun entendido te resuelve esto, vayas a cambiar termostato y termocontacto y sea problema del cuadro, aunke no creo...
    Te digo xq el vectra el depósito de gasolina marca 0 - 30 - 60 (cómo el tuyo de la foto) y el de astra marca 0 - 25 - 50, asike igual aunke el refrigerante marke en ambos los mismos grados y sean las mismas rayas, igual no anda muy fino...
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    22 Dec, 06
    patricius no tiene nada que ver la lambda ni con el termocontacto ni con el electroventilador ni con la temperatura en carretera ni nada...;-)
    Astra 2.0i GSI 16V
    21 Sep, 06
    El mundo
    El cuadro es de cali, de todas maneras, lleva el termocontacto y el termostato de origen, aun asi creo que toca un cambio, mas que nada por años que tienen.
    Estoy en busca de uno de astra pero no encuentro asi que, seguire asi de momento
