Página 8 de 12 PrimerPrimer ... 678910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 124
Tema: Instalacion mandos a distancia
    06 Mar, 06
    Predeterminado Re: Instalacion mandos a distancia
    jaja nose ya que ivanb hizo un briko pos voy a seguirlo pero la tuya esta mu bien instalada. Resulta que tengo ya todo hecho me bajo al coche de noxe con una linterna mira si tenia ganas de que me fuese el mando y resulta que lo puedo quitar la centralita porque no puedo kitar el soporte donde va el rele morado ni el plastico ese k va debajo de las tuercas y la funda esa no puedo ni moverla no se como sacar la centralita help help help jijij
    up,aí no se como ayudarte,tu llevas la centralita detras de la moketa aislante esa,y yo como se la puse yo,la meti en el hueco ke trae para la de la alarma y ya me keda por delante,creo ke el soporte lo kitas facil con 2 tuercas de plastico de 8 o 10 y la moketa lleva como unas arandelas grandes blancas de plastico ke van roscadas,lo del rele morado..ni idea tio,no lo kite nunca,se ke algo hay pero no visualizo ahora mismo!
    per osi tantas ganas tienes haz la forma facil,hacia detras de la moketa veras ke va un mazo de cables ke los colores se corresponden con los ke tu necestitas,seran unos8-9 cables,mete el empalamdor rapido y dejate de complicaciones ke son 5 min!!luego vas a por los intermitentes y pista!
    06 Mar, 06
    si pero no se puede desenchufar el conector de la centralita
    y para ke kieres desenchufar??si haces como te digo yo no necesitas desenchufar,kita el fusible del cierre por precaucion hasta ke tengas terminado.
    06 Mar, 06
    porque como te he comentado, fui al desguace y cogi el ramal de cables de un coche de desguace y los cables de la centralita del mando los he conectado en esos cables por eso necesito desenchufar el conector de la instalacion original del coche para conectar mis cables y no puedo sacar la centralita porque esta la moketa esa protectora y el soporte donde deberia ir la alarma y necesito desmontar todo como la foto que pone ivan en unas paginas anteriores y no se necesito ayuda!!!!!
    y el rele no sale a presion tirando hacia arriba??normalmente con tirar de ello hacia arriba salen y ya te facilita el llegar a la tuerca,es ke yo como te dije la centralita la llevo delante y no necesite kitar eso.aer si aparece por aki ivanv y te dicen algo mas concreto per oprueba a tirar del rele.
    estas fots son de cuando puse el cierre centralizado,como ves en una foto el soporte de la alarma para girarlo te llega con aflojar una tuerca y el rele keda fijo,y asi te dar para apratar la moketa,por lo meno a mi me dio para encontrar la valiosa clavija de la centralita!jeje
Nombre: foto.JPG
Visitas: 146
Tamaño: 23.0 KB
ID: 11619   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto-1.JPG
Visitas: 159
Tamaño: 58.5 KB
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    Wenas gente ya estoy aqui despues del puente
    Joer tope_astra tu coche lleva el doble de cables q el mio (eso es buena señal)y esos asi de color del cobre transparentes jejeje Esa instalacion de car audio
    Bueno lo de no tocar la inslacion fue para hacer la inslatacion limpia pero se puede hacer de cualquier forma. Mi metodo es el mas costoso y laborioso si es que me gusta complicarme la vida pero luego digo ha valido la pena asi como si hubieran sido 5 min
    Creo q el tema de los reles y los conectores van como encima de un soporte que se quita quitando los tornillos igualmente (me suena de haberlo visto en el desguace ya que mi coche es mas simple que los 1 y los 0)
    Saludos ivanv
    Cita Iniciado por ivanv Ver mensaje
    Saludos ivanv
    aer si os vais a pensar ke soy de los ke llevo el maletero a tope eh!!!!!!jeje
    ke los cables eses color cobre estan aí sin uso,los pase en su dia para los Alpine 6x9,luego lle meti un amplificador pekeño para moverlos y claro ahora van los RCA´s
    ke por ciert otengo 2 salidas libres y cualkier dia metere unas buenas vias separadas delante!jejeje
    saludos!!!!
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    Si si eso dicen todos si tu nick te delata tope_equipo_astra xDDD
    Yo lo q cambie la fuente y le cambie altavoces traseros como es 4p le puse otros iguales de 2 viasy delante 2 vias separadas con filtros estancos y a correr no quiero ponerle nada que me conozco y no quiero quedarme sordo tan pronto.
    Calidad o cantidad??? Yo prefiero calidad pero si es con cantidad pues mejor xD
    Saludos ivanv
