Página 7 de 8 PrimerPrimer ... 5678 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 76
Tema: Petardeo y humo en astra 1.8 16v ecotec
  1. #61
    24 Jan, 15
    Ya e recogido las bujias e comprado unas beru y el rollo esq e sacado otra vez las q e limpiado y a machado un par de ellas de aceite un poco.eso es normal en estos coches?lo q si e notado esq iba bien nada más limpiarlas pero otra vez progresivamente a empezado otra vez igual....debe ser tema de bujias pero si las mancha.....como hago?cambio el delco también? Gracias a todos por vuestros consejos
  2. #62
    15 Apr, 14
    gdh5fh4h4r4htrth
    Última edición por 6539f; 21-09-19 a las 17:38
  3. #63
    24 Jan, 15
    No jodas sus y pierdo el dinero...jajajja.ya le e comprado el aceite Y el filtro ñ.le estaba echando el tio 10 50 de aceite.le e comprado 10 40.....a ver si se nota mejoría y las bujias nuevas.ahora a las 4 lo pongo a ver.....
  4. #64
    15 Apr, 14
    gdh5fh4h4r4htrth
  5. #65
    15 Apr, 14
    gdh5fh4h4r4htrth
    Última edición por 6539f; 21-09-19 a las 17:39
  6. #66
    24 Jan, 15
    Lo arranqué y poco más. ...porque me tuve q ir en autobús porque no podía traer los dos a la vez jajajaa.y me estuvo petardeando y lo achaque a lo del aceite con gasolina.
  7. #67
    24 Jan, 15
    Una cosa.....este lleva delco o lleva otra cosa ?esque un mecánico me a dicho q eso de donde salen las bujias en este coche no es delco
  8. #68
    tapa distribuidor
  9. #69
    24 Jan, 15
    Eso es tan fácil como cambiarlo de desguace al igual que el delco?y de precio como andan?gracias de verdad por esta gran ayuda entre todos.
  10. #70
    el problema es que nada te garantiza que el del desguace este mejor.... si en el desguace te lo dejan devolver (en caso de que este mal ) pues bien, aunque será solo para salir del paso esa "reparación"
    nuevo ni idea. mira en Oscaro.es
