Página 7 de 11 PrimerPrimer ... 56789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 109
Tema: Presentación Astra H OPC pity*
  1. #61
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Bueno pues hoy mismo he puesto la unidad de confort del famoso pepas.cz y la verdad es que es una maravilla.
    Es un aparatito que se conecta a la toma de diagnosis y listo, no hay que cablear nada, ni instalar nada, totalmente plug & play.
    Una vez que reconoce el coche y su equipamiento (tarda unos 30 segundos) hay que pulsar este botón del volante durante 3-4 segundos
    Aparece este nuevo menú, que obviamente se maneja con los mandos al volante o desde la radio como se haría normalmente:
    Dentro de primera opción, tenemos unos parámetros predefinidos:
    Temperatura del motor, tensión de la batería, capacidad de la batería nivel de carburante y autonomía, presión de A/C y presión del turbo.
    En la segunda opción, podemos seleccionar cualquier parámetro de la unidad de motor, todos los disponibles, y visualizarlos en tiempo real. Se pueden seleccionar en cualquier orden y hasta 6 a la vez.
    Yo he seleccionado: RPM, ECT, CPP, BOOST, IAT y la lambda.
    En la siguiente opción, se puede visualizar el sistema de aparcamiento en la pantalla, con las líneas esas indicando la distancia y también en metros.
    Esta opción se activa automáticamente en la pantalla al poner marcha atrás.
    La siguiente opción es video, con un adaptador que vende por separado podemos introducir cualquier entrada de video en la pantalla original. Está deshabilitada porque no tengo ese adaptador. La ventaja que tiene su adaptador de video es que se integra en el can, y aunque estés viendo una peli si hay un aviso por ejemplo de refrigerante bajo, se superpondrá a peli y siempre lo veremos.
    En la última opción están los ajustes, bastante extensos, que cambian funcionamientos del coche.
    El primer ajuste y quizás el más interesante por el hecho de que no tiene reloj de temperatura es este:
    Te pone varios avisos en la pantalla, de modo que cuando el motor pasa de 80 te avisa (listo para darle cera jiji) si pasa de 105 también, y si pasa de 120 te da la alarma.
    También está la opción de visualizar siempre en la pantalla la temperatura (estés en el menú que estés) o en el cuadro de instrumentos en el cuentakilómetros.
    El siguiente ajuste es pasa hacer que los mandos del volante, con los mismos toques, den más rápido volumen (bastante lento de serie) y se puede seleccionar la velocidad.
    La opción de abajo es para que los cristales bajen solos en vez de dejando pulsado el botón de abrir, pulsando 3 veces el botón del mando a distancia.
    Las dos siguientes lo que hacen es: la primera ídem a la anterior pero subiendo los cristales, y la segunda es para que al abrir el coche, se enciendan temporizadamente los antinieblas o las cortas según deseemos y el tiempo que se marque.
    La última es una advertencia de velocidad y la información del aparato (versión de software, vin del coche...)
    Para los coches que tienen DPF, se puede programar que te de un aviso cuando el la regeneración del DPF entré en acción, otro para cuando se ha completado, y otro si se ha abortado por algún motivo. Un cacharro muy completo.
    A parte pedí los sensores en la Opel, a ver si me da tiempo ir a por ellos para poder montárselos.
    Por otro lado, me di cuenta que las ruedas delanteras estaban un poco más desgastadas por el interior, así que lo alineé en el curro... Por suerte sólo tenía la convergencia tocadilla, alinear y todo dentro de su margen jeje
    Ya seguiré contando novedades.
    Un saludo!
    Enviado desde mi iPhone 5s con Tapatalk
  2. #62
    24 Oct, 03
    Huesca
    Joder vas a full. Me encanta todas esas polleces, y el coche más aún, a disfrutarlo. Por cierto esa unidad de confort solo vale para es generación de opel. O para todas con can bus. En los nuevos tb valen?
  3. #63
    Sierra Morena
    Una pasada la centralita de pepas, pena que el máximo de potencial lo da con la pantalla a color (lógico por otra parte) y no se yo si en un enjoy con la pantalla monocroma merece la pena, que barata no es precisamente
    Swapeando corsas desde 2010
  4. #64
    Joer me he quedao flipao con el tema! Seguro que si sacara este equipamiento opel como opción, valdria mil pavos!
  5. #65
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Este cacharro sólo sirve para la primera generación de CAN bus de Opel, es decir, Vectra C, Astra H y Zafira B.
    Para los nuevos no sirve ya que cambiaron totalmente la arquitectura, pero me consta que el tal pepas este está trabajando en algo similar en los nuevos.
    Cita Iniciado por cuatrolatas Ver mensaje
    Cuanto más equipamiento tenga el coche más partido se le saca a esta unidad. Aunque sólo por los avisos de la temperatura (a ver si cazo alguno y le hago una foto) yo creo que ya merece la pena.
    Lo que es una pena es que el coche realmente pueda hacer todo esto y no haga nada.. Entiendo que cosas como parámetros de motor a un usuario estándar no le sirven para nada, pero por ejemplo la visualización de los sensores de aparcamiento si es útil.
  6. #66
    24 Oct, 03
    Huesca
    La verdad que si que es una pasada. No entiendo pq no le sacan partido los de opel a poder mostrar esos parámetros. Sus motivos tendrán. Pity me pones los dientes muy largos ******. Que tal es atrás...
  7. #67
    jooooder!! con el pepas dan aun mas ganas de comprarse un Opc xD
  8. #68
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Que pena que Opel no aproveche estas cosas.
    Saca una foto al pepas para ponerle cara al aparato.
    Mira que le e comentado veces a la novia que seguro que hay ecus que se pueden activar al astra H que tiene.
    Sl2
  9. #69
    Tiene muy buena pinta ese cacharro, y me sorprende que la traducción parezca estar bien hecha viniendo de donde viene.
    Es posible que a las marcas no les interese que el usuario tenga muchos datos a la vista, pero eso en un OPC es inaceptable. Ahora sí que lo llevas controlado. Por cierto, ¿ese motor no lleva aún lambda de banda ancha?
    A ver si sale algo similar para el J, porque se les puede sacar mucho más partido a las pantallas de lo que hacen.
    09 Mar, 07
    vectraC
    La traduccion está hecha en España, por Gas Gas del foro de Zafira, por eso está tan bien, jeje., ademas Gas gas las actualiza cuando salen actualizaciones
    Yo estoy esperando mi módulo, que vendrá con la actualizacion que se está currando ahora, con mas parametros para mi 2.8T
    Por cierto, para pity
    si necesitas unidad AFL, o una unidad de curva, yo tengo unas que te sirven, y que no valen para mi vectra C
    Por otro lado, este coche separa el cheq control delantero del trasero, puedes llevar perfectamente activado el chequeo de las bombillas traseras en el REC, y no la parte delantera.
    Comprueba en la pantalla y en el REC si está activado, porque en la UEC es evidente que no, pero puedes activarlo y puentear los conectores, de momento, aunque lo normal es que por 4 duros pongas los sensores, y conociendote sé que lo harás.
    Última edición por phe; 07-09-14 a las 12:10
