Página 7 de 26 PrimerPrimer ... 5678917 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 385
Tema: Restauración completa de Un kadett GSI 8v
    26 Apr, 14
    Leamington Spa (UK) y Ourense
    Buen curro en el kadett, lo estas dejando impecable. La imagen de la cremallera no la veo muy bien, no es hidráulica no?
    Saludos y dale duro.
    Muchas gracias por tus animos!! No no es hidráulica, es mecánica. Mas adelante es algo q tengo en mente... Mejorar esas 4 vueltas entre topes pero.... Por ahora no.
    Hoy he estado ya. Adecentando el motor con distribución bomba correa de accesorios y termóstato nuevos
    Ánimo tio!! Se ve que estas haciendo un buen trabajo
    Un saludo y a darle caña
    26 Apr, 14
    Tengo q buscar entonces la pastilla esa. He puesto un tema en electricidad como llamamiento a la gente q tebga un 18e.
    17 Feb, 13
    Lalín
    Buen trabajo! Mucho ánimo. Saludos
    26 Apr, 14
    Hola a todos, tengo q poner fotos pero ya tengo el motor arrancado( encontre el modulo de encendido) el unico problema q tengo es q no me llega alimentación a la bomba, tuve q ponersela externa para poder arrancarlo. Es posible q esté el relé cascado.
    Puede ser algun problema de compatibilidad entre mazos de cables?
    Me explico.
    Cableado motor y salpicadero de un 18e gsi del 1986.
    El cableado trasero es de un seh.
    En la ficha de conexiones q va en los pies al lado izquierdo... El pineado es el mismo? Tengo q comprobar si las lucesfuncionan. Tiene dos conectores grandes y lo tenfo enchufado en el superior.
    Ya pondré fotos.
    Pd: alguno sabe cual es el relé de la bomba??
    Tiene que ser uno de color magenta, suele ir cerca de la centralita del motor.
    Sobre el cableado, has mirado que coincidan lo colores del mazo del 1.8 y el del 2.0? Revisa también si tienes todas las masas puestas.
    Saludos y felicidades por el arranque !!!
    26 Apr, 14
    No no todavia no he revisado nada. Jajaja
    Masas tengo puestas la de la instalacion del salpicadero( que esta bien porque el check funciona), la del mazo delantero tambien, y por supuesto la de lq caja de cambios y la de la bateria. Del mazo trasero no tengo puesto ninguna, pero ya os digo, de momento no me he roto la cabeza con el mazo trasero. Hoy me pondré a ver colores y a pitar los cables.
    Pd: 3 años 3 meses y 13 dias estuvo el motor parado y en 4 o 5 vueltas encendió
    Antes se le dieron en vacio para vaciar los cilindros de aceite.
    Última edición por luisetegsi18e; 02-12-14 a las 11:18
    17 Sep, 13
    buenos avances si señor!
    pd:bonito bmw
    26 Apr, 14
    Cita Iniciado por el_jakoo Ver mensaje
    pd:bonito bmw
    muchas gracias! es mi utilitario
    26 Apr, 14
    Buenas tardes, los avances siguen poco a poco.
    Todos los días se enciende el motor cada día un poco mas de tiempo para que los materiales se vayan adaptando y revisando el tema de juntas de tapa de balancines y carter y que no hay "sudores".
    Estoy super liado conel tema de los cables..... el conector X6 que conecta la instalacion de salpicadero y delantera con la trasera.... no coincide nada!!! es increible como cambia de un gsi de 86 a un seh del 89.....
    Creo que tengo localizado un 18e completo del que aprovechar la instalación trasera.
    ya tengo el interior saneado y pintado el suelo, mañana montaré el salpicadero a la espera de ver lo que hago con la instalación trasera....
    subir foto
    Última edición por luisetegsi18e; 04-12-14 a las 00:06
