Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 567
Resultados 61 al 67 de 67
Tema: XE en el desguace
  1. #61
    07 Mar, 06
    Valencia
    Oks tío.
    Es lo que yo haría.. En realidad no deben poner pegas,te vas a llevar un motor igual y al mismo precio..
    Yo tengo a Raúl a la espera,en cuanto digas algo vamos a cojerte algo en condiciones.
    Lo siento tío. Hables con quien hables,la centralita de un m2.8 debe llevar la letras PL,o PT,esas son las UNICAS que valen para un m2.8.
    Enviado desde mi GT-S5570 mediante Tapatalk
  2. #62
    07 Mar, 06
    Valencia
    se me queda pequeño el movil..ahora las esoty viendo bien y definitivamente,tienes razon en lo del alternador,y en todo..y para mas gracia,el alternador esta enganchado con un alambre,eso no estaba asi cuando fui...
    ya le dare 3 collejas a ximo por la guarrada que han hecho..de normal,no trabajan asi..
    habla con juan tio.. veras como te alegra el dia..
    es mas,el que ha mencionado la costcast ha sido el jajajaja.
    que les foyen a los de la malvarrosa..
  3. #63
    07 Mar, 06
    Valencia
    esta mañana,localizado motor 20xe hh3 con bloque de kadett,f20 c342,cableado y centralita PL 2.8,SIN colectores de escape,culata kolben,soportes de motor,compresor de a.a,alternador de 70ah poli-v.
    buena pinta,pero algo caro,500 pavos.
    Ya esta paletizado en una estanteria,y sin pegas para enviar.
    es un mix de kadet y astra,lleva la admision de astra con control de traccion anulado y caja SFI "semilisa",(astra/calibra/vectra).
    DESGUACE VALERO Y LLOPIS
    Picanya -Valencia
    963788341 KIKE
Nombre: IMG-20140131-WA0013.jpg
Visitas: 184
Tamaño: 48.1 KB
ID: 42040   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140131-WA0011.jpg
Visitas: 197
Tamaño: 50.3 KB
ID: 42039   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140131-WA0015.jpg
Visitas: 235
Tamaño: 72.0 KB
ID: 42041   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140131-WA0019.jpg
Visitas: 209
Tamaño: 57.9 KB
ID: 42042   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140131-WA0021.jpg
Visitas: 188
Tamaño: 61.6 KB
ID: 42043   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140131-WA0009.jpg
Visitas: 211
Tamaño: 60.3 KB
ID: 42044   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140131-WA0007.jpg
Visitas: 188
Tamaño: 44.8 KB
Nombre: IMG-20140131-WA0001.jpg
Visitas: 188
Tamaño: 46.8 KB
    Última edición por cio24; 31-01-14 a las 11:56
  4. #64
    07 May, 13
    Planet Earth
    Hum...interesante, un 2.8 en un Kadett..Un poco caro por eso.. Se saben los Kms?
  5. #65
    07 Mar, 06
    Valencia
    interesante no es,simplemente reventaria la culata y le meterian lo primero que tenian.
    segun el dueño del desguace iba montado en un kadett.
    kms ni idea,quitando la mierda que tiene encima,no se le veia mal,abri el tapon de llenado y la varilla y no habian restos raros.
    el precio es caro,la verdad,el dueño del desguace corria en rallys y le encantan los xe,pero de ahi a querer colarme "eso" por 500..al menos no me dijo que era una edicion especial..y se extraño cuando le dije que a ese bloque le faltaba una j para ser perfecto,jajajaja.
    a parte del tapon tipico en el bloque,como no llevaba colectores,pude ver que no llevaba el sello costcast,asi que fijo que es kolben.
    y con eso,otro mito caido sobre los bloques,el mi astra del 94,lleva un hh3,y ese bloque,con troquelado 20xe,tambien lleva un hh3.
    Última edición por cio24; 02-02-14 a las 06:34
  6. #66
    En esa foto de nula calidad no se aprecia nada, pero apuesto lo que quieras a que hay una C troquelada antes o despues...
  7. #67
    07 Mar, 06
    Valencia
    si te quejas de la foto de nula calidad,regalame un movil nuevo,no te jode,jajajaja.
    que esperas de un movil con 3mpx de mielda..
    no hay ninguna c,lo rasque a conciencia,abre bien los ojos.
    s2
    Última edición por cio24; 02-02-14 a las 13:34
