Página 7 de 9 PrimerPrimer ... 56789 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 83
Tema: Kadett V6
  1. #61
    13 Jul, 06
    kadett
    Seguimos avanzando poco a poco, faltaría cambiar cárter y empezar a conectar, con muchas ganas de meterle llave
  2. #62
    05 Feb, 19
    Lleida
    Buenas Antonio!!!,
    En nada lo tienes de vuelta a la carretera, ánimo!!!!
    Saludos...
  3. #63
    13 Jul, 06
    kadett
    Buenas tardes chicos, a ver si me podéis echar una mano, ya tengo el coche moviéndose pero no va bien, me salen los fallos 94, 19, 39, 73
    Lambda voltaje alto
    Sensor de cigüeñal
    Cáudalimetro voltaje alto
    Sensor hall voltaje alto.
    Por dónde pueden ir los tiros, llevo toda la electrónica de c25xe
  4. #64
Nombre: Captura.jpg
Visitas: 270
Tamaño: 124.7 KB
    Estos son tus componentes afectados. Puede que tengas algún problema de masas.
  5. #65
    13 Jul, 06
    kadett
    Las he repasado y no parecen que estén malas las masas he echado limpia contactos en todas las conexiones pero hay algo que se me escapa, puse el sensor de cigüeñal nuevo respecto a mi antiguo cableado porque lo tenía un poco doblado, volveré a poner el viejo aunque no creo que sea porque sino no arrancaría creo, al sensor de árbol de levas le llega tensión de batería, seguiré haciendo pruebas. No lo entiendo es un motor que se quitò del omega funcionando como un reloj, lo he pelado y le he puesto todos mis sensores y mi electrónica, ni la distribución quité. Ya os iré contando, gracias tiparraco un saludo
  6. #66
    Muchos fallos asociados si. Casi opinaría como Tiparraco a priori ya q todos los apantallados de esos sensores van a la misma masa. Revísala bien bien, q no se haya olvidado atornillarla en el cambio o q al hacerlo se haya chafado algo el crimpado de esta
  7. #67
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    pinta que falla una masa.
    Recuerda que aparte de que no la hayas conectado, o falle el crimpado del ojal, hay conexiones internas crimpadas dentro de los cables que al retorcerlos también pueden estropearse
  8. #68
    13 Jul, 06
    kadett
    Buenas, pues he repasado todas las masas las he cambiado, he cambiado el cableado completo y sigo con el mismo problema fallo 94, he comprobado calado de distribución y a apriori está en sus marcas, ya solo me quedaria que fuese un problema de inyectores aunque la lambda de banda ancha me dice que mezcla bien, el motor no suena bien, yo escucho como un golpeteo en la culata delantera en uno de los árboles parece que son los taques pero que suene uno solo es raro no? Puede que esa vibración me esté falseando la señal del sensor? Cualquier cosa que se os ocurra me vendría bien. Un saludo y gracias
  9. #69
    Están los cables de bujía bien conectados, en el orden correcto? Por descartar obviedades...
  10. #70
    ¿Y el resto de fallos han desaparecido? Muchas veces los fallos representan fallos fantasma, pero lo primero es comprobar lo que indica el propio fallo, asi que lo primero, verificar si el sensor del arbol de levas está funcionando bien. Te adjunto pdf de lo que dice tis sobre el sensor de levas
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
