no, eso va aparte, pero no supondrá mas de 5€ por paquete azul... y menos tambien...
OK por mi parte. 110€ por unas esferas rosas me parecen más que correctos dada la exclusividad xDDDDDDDDDD
cuando digas la cuenta lo ingreso. olle una pregunta va a poner lo de opc en el centro?? hay alguna posibilidad de que lo quiten ?? o pongan otra cosa?
From Asturias con amor.
Astra gsi 2.0 16v del 93
Bueno, a ver si el resto va confirmando y no se demora mucho el tema
Bueno xujuanmi creo que pidio las normales y mira donde trae lo de opc...
aqui
Yo si puede ser quisiera que no lo trajera , no me da mucho mas pero si puedo no llevar la marca del coche que no tengo mejor.
Hola billy, yo sigo adelante con ello, asi que a la espera de que des tu numero de cuenta. Un saludo y gracias.
a ver, el numero de cuenta para el ingreso os lo daré por privado, ok?
vamos a hacer un repaso: (los que tienen el subrayado sobre el nombre, es que están confirmados
CICLI> -1 Set of "special" dials (I will send you a pic of the design of the dials. Are similar to the factory dials) with EL-Foils cutted and a chip controlled inverter. For Astra F GSi16v - 110 EUR
K_V6> -1 Set of cutted EL-Foils with chip controlled inverter and wires for Vectra A ( EL1000 ? - WHITE ) - 48 EUR
YO> -1 Set of cutted EL-Foils with chip controlled inverter and wires for Astra F ( EL1000 ? - WHITE ) - 48 EUR
Bufarron> -1 Set of EL-Foils for DIY with chip controlled inverter and 8 contact pins ( el001 ? - WHITE ) - 38 EUR
Eduskap> -1 Set of Dials, EL-Foils cutted, wires and chip controlled inverter. For Vectra A - 7Krpm, 220kmh, 60l (VECTRAAP - Blue/white) - 95 EUR
B.A.D> -1 Set of Dials, EL-Foils cutted, wires and chip controlled inverter. For Vectra A - ¿?rpm,¿?Kmh, ¿?L (VECTRAAP - ¿?) - 95EUR
Bixo> -1 Set of Dials, EL-Foils cutted, wires and chip controlled > inverter. For Astra F GSi16V - 8Krpm, 240kmh, 50l (ASTRAFP - Blue/white) - 95 EUR
Astur_gato> -1 Set of Dials, EL-Foils cutted, wires and chip controlled inverter. For Astra F GSi16V - 8Krpm, 240kmh, 50l (ASTRAFP - > Blue/white) - 95 EUR
Vectra2> -1 Set of Dials, EL-Foils cutted, wires and chip controlled inverter. For CalibraTURBO- Falta especificar el modelo concreto (hay dos) uno con los numeros en horizontal y otro con los numeros sobre el arco de la esfera. Tambien falta decir, la capacidad de L de gasolina y el maximo que marca el reloj de temperatura del motor, 100 o 110 ¿?¿? 95€
Vectra2> -1 Set of Dials, EL-Foils cutted, wires and chip controlled inverter. For VDO´s (VDOOPCP) - > Blue/white
Leaniz16v> -1 Set of cutted EL-Foils with chip controlled inverter and wires for Vectra A ( EL1000 ? - WHITE ) - 48 EUR
Gracias Billy!!!!
P.D. Tu dirás el número de cuenta y cuándo ingresar!
C20XE pawaaaaaaaaaaaa
