Página 7 de 8 PrimerPrimer ... 5678 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 75
Tema: Relojes Extra
    Predeterminado Re: Relojes Extra
    Antonio, es asi de fabrica... está hecha para pner el invento en un DIN, viene asi en el cali
    A ver, entonces, necesito un solo cable adicional que vaya donde vaya el capuchon de presion de aceite? quiero decir, que si este cable es a mayores del que ya hay en el sensor.... vamos, que yo ahora tengo uno pero necesito otro mas no xDDDDDDD (como me expreso) xDDD
    Justo, tienes el del testigo de "alerta" digamos, pero necesitas el que te de nivel continuo.
    bien, uno que me ha entendido jajajaja es lo que quería saber... pues lo voy a intentar hacer en plan bien.... porque intuyo que los cables van por el ramal del Alternardor-Batería y que pasa para dentro a traves del conector redondo de al lado de la batería... asique es factible que lo meta por ahi para dejarlo bien resguardado...
    bueno, lo del conector está, voy a empezar a hacer las conexciones y a pasar cables xDDDD
    una cosa, cogiendo el positivo del mechero, me marcará correctamente el voltaje del alternador?
    respuesta tipo agrio: evidentemente si no lo coges directamente del alternador no será el voltaje del alternador so melon. Habrá alguna perdida en los cables y en todas las uniones.
    respuesta tipo electrico: lo que vas a medir realmente es el voltaje de la bateria, que al fin y al cabo es la tension del alternador. Y las perdidas en los cables van a ser minimas (del orden de milivoltios, es decir 0.001V) por que la tirada tampoco es excesiva y el amperaje no es grande. Ademas el si a eso le sumamos el error de lectura del +++++ (se supone que la aguja debe leerse de frente y a la altura de la propia aguja sin ningun angulo de inclinacion) que lee el aparato, pues creo que es mas que suficiente enchufarlo al mechero. Vamos que la lectura que vamos a interpretar se va a parecer muy mucho en la medida real.
    cable para presion de aceite listo... mañana dejaré enchufados el resto... le tiraré unas fotos para que veais el asunto
    sigo teniendo mis dudas de si intentar meter los relojes en el cenicero (el mechero molestaría) o hacer el apaño de prescindir del cenicero y ponerlo ahi junto con la bandeja del vectra, la de los botones de asientos calefactables (que yo cambiaría por dos de "turbo boost" XD) y el mechero...
    como lo veis? la verdad que si hago esto ultimo, sería para intentar dejarlo perfecto... que parezca de serie... no me molaría que quedara en plan "se nota que lo has añadido a lo cutre" xDDD
    01 Mar, 08
    Yo tambien ando detras de los relojes del Calibra Turbo,y he pensado que sin duda el mejor sitio es el del cenicero,y currandoselo un poco prescindiendo de este se puede hacer un apaño wapo.
    06 Mar, 06
    Los relojes estos no son de calibras turbos, sino de los calibras restyling da igual la motorizacion
    01 Mar, 08
    Pense que solo los llevaban los Turbo,alguien lo montó ya?
    16 Mar, 07
    pos yo los llevo ahi a falta de conectarlos a los sensores jiji
Nombre: relojes 1.JPG
Visitas: 228
Tamaño: 155.2 KB
ID: 32057   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: relojes 2.JPG
Visitas: 225
Tamaño: 129.0 KB
