Página 7 de 8 PrimerPrimer ... 5678 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 71
Tema: Esto Si Que Es Triste...
  1. #61
    13 Jul, 06
    Corsa A 1.6 GSi E16SE
    Predeterminado Conductor Ebrio Sin Seguro Ni Silla Para El NiÑo
    La Policía Local de Sestao detuvo la madrugada del martes a un hombre de 32 años por conducir bajo los efectos del alcohol, llevando a una mujer en el asiento trasero con un niño en brazos y sin ningún sistema de protección homologado. El conductor, que carecía de seguro, se negó además a realizar las pruebas de alcoholemia. Según ha informado la guardia municipal, los hechos sucedieron a la una de la madrugada a la altura del número 51 de la calle Los Baños. Los agentes observaron que un vehículo hacía maniobras extrañas, con paradas y acelerones sin sentido, lanzando ráfagas con las luces. El vehículo estuvo a punto de chocar contra el coche patrulla, por lo que el agente tuvo que hacer una maniobra brusca para evitar la colisión.
    El conductor consiguió aparcar el vehículo con dificultad y al acercarse, los agentes comprobaron que tanto él como el interior del vehículo desprendían un fuerte olor a alcohol, por lo que le pidieron que se sometiera a las pruebas de alcoholemia, a lo que se negó. También se le requirió la documentación y se comprobó que carecía del seguro obligatorio. Los agentes observaron que en el asiento trasero viajaba una mujer con un niño en brazos y sin ningún sistema de protección homologado.
    Al conductor se le acusa de dos delitos contra la seguridad vial, uno por circular bajo los efectos del alcohol y negarse a someterse a las pruebas. Además se le denuncia por carecer de seguro y por llevar a un menor sin el adecuado dispositivo de retención. El acusado, que ha sido denunciado en otras ocasiones por alcoholemia, no ha aceptado la petición fiscal en el juicio rápido y se enfrentará a un juicio ordinario el próximo 23 de enero.
    PD: A este paso y visto lo visto dia tras dia vamos a tener que abrir un apartado especial titulado "PROEZAS AL VOLANTE"
    30 Nov, 07
    Predeterminado Re: Conductor Ebrio Sin Seguro Ni Silla Para El NiÑo
    Manda narices, tiene k haber de todo!! Lo de abrir un apartado nuevo para estas noticias estaría bn! A ver si algun moderador lo ve y toma en cuenta la idea. Ultimamente hay muchas noticias de este tipo......menudos balas hay por ahi!!
  3. #63
    30 Nov, 07
    Predeterminado Re: Otro Sin Carnet ... Se Da A La Fuga ... Benga Mas !!!
    Estos dias se ve de todo, pero esto es la leche. Muchos hemos conducido sin carnet alguna vez, pero por alguna zona despoblada, despacio y con alguien con carnet cerca por si liabamos alguna hacernos responsables. Lo de este tio es el colmo!!
  4. #64
    Últimamente Off-topic parece las noticias de la tele...
    Vale que pongamos algún post de estos, pero es que llevamos unos días en que hay como 4 o 5 temas iguales.
    Si quereis echar una competición a ver quien encuentra al "cazado" más rápido abrir un post solo para ello si es que os hace gracia, y lo vais actualizando. Alguno seguro que hasta puede colgar su foto si quiere...
    Solo por comentarlo, si os parece bien se abre un post y se mueven el resto de los que hay dentro de este.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    vergonzoso...........esque no hay que decir mas...
  6. #66
    20 May, 07
    Astra f gsi y gsxr 600 k7
    hahora esta penado con carcel y multa gorda ,si lo tenia retirado pos 3 años mas sin carnet minimo por negligencia .pero si el individuo no lo tiene pos se lo saca y legalmente no te pueden kitar 1 cosa ke no tienes y si lo tienes antes del juicio mejor ,y si no preguntarle al farrukito xdxdxdxd
  7. #67
    02 Nov, 07
    Tiees que estar 1 añó sim poder sacarlo si te pillam lo se porque yo (si vale matadme o crucificadme...) estuve um mes sim carmet comduciemdo... imcomsciemte de mi que ademas lo pillava como si ya lo tuviera casi todos los dias. Tuve suerte porque me pillarom uma vez pero les comte uma historia y se la creyerom. (lo siemto por las emes.. el teclado mo me fumcioma viem jajaja lo mismo com la ve)
    Alfa 147 TS 16v 105 cv
    Opel Astra GSI 8v 115cv ... Conchita!
  8. #68
    supongo que con tantas retiradas de carnet,cada vez sera mas habitual que la gente coja el cohe con el carnet retirado...
    yo conozco unos cuantos que llevan bastantes años sin carnet, los 2 curiosamntee con un astra gsi...
    p.d, bueno uno despues de un par de años ya lo tiene, el otro aun no...
    03 Apr, 07
    Astra GSI 16 V
    Predeterminado Re: Esto Si Que Es Triste...
    Si lo he visto en la tele, creo que era un BMW M3 que le ha dado a pobre corsita. Yo soy partidario aplicar la Ley con esa gente.
  10. #70
    06 Mar, 06
    lo de vigo no era no carrera ilegal
    lo q pasa es qno sepuede hacer caso a todolo q dice la tele
    era un pike entre uno q escapaba del otro y e lq persguia intento sacar al otro de la carretera y por eso se mando contra los señores..... despues del accidente se engacharon a ostias .... y el culpable cuando llego la policia piró....
    eso le pudo pasar a cualkiera.... no se puede juzgar sin conocimiento de causa.
