Página 66 de 67 PrimerPrimer ... 165664656667 ÚltimoÚltimo
Resultados 651 al 660 de 666
Tema: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
  1. #651
    Primer rabillo que ha salido... fui a probarlo y despues de un rato ha empezado a echar gasolina para fuera por el inyector nº 4, ha ido de gotear a dejar charquillo en el suelo... Ya lo apañaré ahora que está en casa... por lo demas, el motor parece que va bien
    ¿Y ese corazon de calibra proviene de desguace o de particular? ¿Tienes pruebas de que está ok 100%?
    Hola Kike, ¿como va eso?
    el motor es de desguace, 350€ tienen la culpa y son 6 meses de garantía, que si no va bien, se rompe o lo que sea, que no haya sido culpa mia, me dan otro o me devuelven la pasta si no tienen mas motores... Las pruebas de que está ok es lo que haya mirado el del desguace para marcarlo como ok.
    Estas es la definitiva
  3. #653
    si, va a tocar rebautizar "el culatas" con otro nombre.... xD Aunque me molaba culatas xD
  4. #654
    08 Jun, 08
    Culatitas suena más cariñoso xd
    Verás que esta es la vencida...
    En madrid lo vemos.
    Enviado desde mi GT-P3110 usando Tapatalk 2
  5. #655
    24 Oct, 03
    Huesca
    Seguidas siendo el culatas pq yo no pienso arrevatartelo..
    Suerte y a disfrutarlo.
  6. #656
    por lo que se ve, con ganas te quedas no? xDDDDDD <3
    gracias por tus buenos deseos... y a los demas.
  7. #657
    Me alegro de que todo haya salido bien...o casi bien, este era uno de los coches que le llamaba la atencion en mis inicios en el foro y una de las cosas por las que le fui dando vueltas a la cabeza y he acabado swapeando!
    Enviado desde mi GSi16V turbo.
  8. #658
    gracias por tus palabras
    Se me habia olvidado comentarlo, pero despues de estar un rato dandome vueltas con el coche, probando, y demas, yendo para casa empezó a perder gasolina... de menos a mas. Tuve que parar antes de llegar a casa porque un compañero ciudadano me venia avisando por detras de que olia mucho a gasolina (me lo imaginaba). Me lo lleve para casa con cuidado y arrancando el motor solo cuando era necesario... Ya en el garaje, le costo arrancar un puñao, y el charco de gasolina que dejo mientras lo intentaba arrancar, era alarmante.
    Pense que el problema sería de haber dejado flojos los racores de gasolina, pero no, el problema provino de que la perdia por un inyector. Pensé que era de la punta del inyector que entra al colector de admision pero, al demsontar la rampa para ver que pasaba, me percaté de que la rosca del colector de admison que coje el esparrago que sujeta la rampa de inyeccion, estaba pasada, por lo que la rampa se habia alofjado de un lado y en el inyector 4 no habia estanqueidad y se salia el combustible.
    asique me toca arreglar la rosca, probablemente con un v-coil para conservar la metrica 6.
Nombre: IMG_20130906_141113.jpg
Visitas: 129
Tamaño: 38.8 KB
ID: 38105   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20130906_141035.jpg
Visitas: 153
Tamaño: 40.1 KB
  9. #659
    Algo muy parecido a esto me pasó a mi con el Lexmaul hace años. El material del que está hecho se pasa mucho más fácil que los del coche y si no se anda uno con cuidado te quedas sin filete. Sino Pity se acordará del famoso tornillo de métrica 7 que hubo que usar cuando se hizo el swap.
    Un saludo y mucho ánimo, primo.
  10. #660
    grcias primo... la verdad es que el tornillo se quedo maso menos apretado (sin apretar a lo burro) pero supongo que tendría el fileteado algo tocado y que con las vibraciones o lo que sea, se haya terminado de estropear, pero nada que no se pueda arreglar jejeje
    un abrazote.
