Te paso unas ideas para la transmisión, a ver si te pueden ayudar:
Archivo adjunto 46072
Día de ducha exhaustiva para el puente delantero.
A ver si esta semana lo lijo y se va al planxista a pintar.
tu novia tiene que estar encantada con esa ducha, mi madre cada vez que me ve con cosas asi entrar en el baño, tiembla por como lo puedo dejar jajaja.
¿que tal va el tema de las suspensiones?
Tornilleria de puente delantero y estabilizadora.
El puente y trapecios los he dejado en manos de un profesional para pintar.
Las 4 rotulas de suspensión nuevas, las dirección también las puse hace meses... Y los cojinetes de rueda que están pedidos.
Prototipo en cartón del soporte del alternador. Por espacio lo tengo que cambiar de lado del motor y ya de paso quiero poner un alternador nuevo de los modernos y me aseguro estar sin problemas un puñado de años.
En ese soporte se fijara el soporte de alternador de un 3.000 12v sin a/c modificado.
Última edición por Letscona; 16-09-14 a las 21:46
Curioso el soporte que vas a realizar para poner el alternador, que ****da que no sea como en los cih con el agujero extra .....
Otra opción es soldar un casquillo roscado de aluminio en la carcasa de la bomba de oil pero me da miedo que se doble ya que el asiento con el bloke esta muy cerca y podría fugar por ahí... Pero desde luego seria la opción mas acertada...
Gracias por la donación del soporte Orosa muakisssss
Va a ser complicado adaptar el alternador poli-v de xe en soporte de 30E y a su vez a un soporte artesano .Y luego que no toque nada en el coche...
Veremos por donde escapamos.
Pero un poco la idea es algo así:
Última edición por Letscona; 17-09-14 a las 23:17
Yo creo que debería de haber espacio, ese alternador es más pequeño que el de serie de senator y todos estos o eso aparenta en fotos. Tener tiene una pinta cojonuda
