Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 4567 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 73
Tema: ¿Gasolina 95 o 98?
    15 Apr, 08
    Corsa A GSI
    Predeterminado Re: ¿Gasolina 95 o 98?
    algo se nota, pero tampoco esperes milagros, lo mejor es que pruebes y saques tus propias conclusiones
    Bien, de todas maneras iré a comprar una pastilla de esas de 95/98 y ya iré probando a ver que gasolina va mejor
    15 Apr, 08
    Corsa A GSI
    He ido antes a la Opel a comprar la pastilla de 95/98, ¿debo hacer algo antes de cambiarla por la 91/95 que tengo puesta?
    De que color es la que has comrpado??, es la roja??, lo unico es quitar y poner pero si te quieres asegurar desconecta el borne de la bateria.
    15 Apr, 08
    Corsa A GSI
    Pues no se de que color sea, ya que me la traen el miércoles, pero vamos, es la única que tenían según ellos de 95/98 así que supongo que sería esa, no lo se
    Cita Iniciado por Cylinder Ver mensaje
    hay multitud de colores, fijo que te pidieron la primera que vieron, y con bastante probabilidad no sea la roja, pero bueno, valdra
    15 Apr, 08
    Corsa A GSI
    A ver que me dan los muy perros ajajaja.
    ¿Sabeis si es recomendable hacer un depósito de 98 aunque todavía esté puesta la pastilla de 91/95 y luego cambiarla a 95/98?
    20 Apr, 04
    Senator B
    En ese motor no lo sé, pero desde luego en el C20NE no es chorrada ninguna, el cambio es importante.
    Aunque por otro lado, en el C30SE ni se nota...
    Pero bueno, si el antiguo dueño te dice que no se nota... tendrá razón
    14 Nov, 06
    [quote=Webon;319251]En ese motor no lo sé, pero desde luego en el C20NE no es chorrada ninguna, el cambio es importante.
    en el corsa ya te digo que nada
    23 Oct, 06
    corsa
    buenas intentare aportar mi granito de arena:
    -una inyeccion de tipo motronic en teoria detecta el grado de octanaje del combustible adaptandolo a su cartografia.
    -en un corsa gsi ke no es motronic porke el encendido es por distribuidor, al tener una gasolina con mayor octanaje aguantara mas avance de encendido, me explico aguantara una mayor presion dentro de la camara de combustion sin ke se autoinflame, esto se nota por ejemplo en una subida con el motor bajo de vueltas y pisas el pedal del acelerador, aki se esta produciendo pistoneo y una gasolina 98 aguantara un poko mas y rendira un poko mejor ke una 95, esta es la teoria pero la practica puede ke ni se aprecie.
    Lo mejor es ke cada uno aga un calculo de lo ke consume su coche con una u otra gasolina y aga comparacion y si le sale rentable o no.
    Kizas e sido un poko lioso pero bueno, aver ke opinais.
    un saludoooo
    02 Sep, 04
    Yo alterno 95 /98. con la 98 cuando aprieto mucho tengo la sensación (probablemente psicológica) de que sube de vueltas con un poco más de alegria, pero vamos, un pelín más. Lo que si tengo comprobado es el menor consumo, aunque económicamente la diferencia de consumo no sale rentable.
