Página 51 de 169 PrimerPrimer ... 41495051525361101151 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 501 al 510 de 1837
    Jajaja, has hecho saltar a Txema. Nada como ponerle una foto de una soldadura xD
    Como te dice él, haz una prueba muy sencillita, mete aire a presión por un lado, tapa por otro y echa agua con jabón sobre la soldadura.
    No va a dejar de chupar, pero si hay un poro no mola que anden entrando burbujas al circuito de aceite.
    08 Jun, 08
    Mm mm me gusta.
    Pongame quarto y mitad xd
    08 Jun, 08
    Cilindro maestro de embrague de frontera 2.4 adquirido ayer y tiene muchas papeletas de ser el mas adecuado de adaptar.
    Desmonte la r25 para cambiarle el cojinete del primario.
    08 Jun, 08
    Bueno pues cambio de alojamiento del bombín de embrague al final dentro es la opción mas viable.
    He soldado una placa soporte y he adaptado el pedal de manta soldando unas arandelas para que entrara la U que rosca en el vástago del bombín de frontera.
    Una cosa menos de las peliagudas que tenia el coche por adaptar...
    Gracias a mi amigo Juan que siempre esta ahí hecha dome un cable.
    Esperemos q no tengas q rellenar ese bote muchas veces je je je je je porque donde esta metido menuda gracia
    19 Oct, 06
    Anoia
    Habrá que crear el termino de: Letsconada, similar a Flamarada pero mas catalán y burgués.
    XDDDD
    No creo que sea tan complicado llegar ahí, se quita el cuadro y listo.
    Dale carletes!!
    1 saludo
    Cita Iniciado por Maxpako Ver mensaje
    XDDDD
    Dale carletes!!
    1 saludo
    O eso o le ponemos un tapón en el salpicadero royo vannete cuando abrías la puerta
    Jajaja, ha quedado bien guardadito. Lo que hay que sufrir a veces para hacer estas adaptaciones.
    Y coger un par de varillas metálicas y meterlas por ese hueco?. Taladro en cada extremo, por ejemplo por delante que es donde veo el final del nervio en la fofo... Largas para que vayan de punta a punta y las unes en el centro con alambre o un punto de soldadura. Además las pegas con fibra y resina a la parte de nervio que has dejado visible.
    08 Jun, 08
    Por espacio cambio radiador de oil de senator a omega así me ahorro de tocar el parachoques.
    El capó no cierra, toca con la admisión. Hay que recortar la traviesa interna de refuerzo y hacerla mas estrecha. Contemplo ya que estoy reforzarlo con espuma ploriuretano y varillas de aluminio o no se...
