Página 50 de 57 PrimerPrimer ... 404849505152 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 491 al 500 de 570
Tema: La Gsineta en marcha
  1. #491
    Este es el hierro que será la base del bedslide. Ya tiene las roscas avellanadas y lo he tratado con el pasivador, de ahí el acabado.
    Estoy esperando unas correderas cachas de 90 cm. de largo y cuando las tenga, roscar los agujeros laterales y medir el tamaño de la plataforma.
Nombre: bedslide 3.jpg
Visitas: 282
Tamaño: 108.2 KB
ID: 60456   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bedslide 2.jpg
Visitas: 287
Tamaño: 178.5 KB
ID: 60455   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bedslide 1.jpg
Visitas: 271
Tamaño: 152.3 KB
  2. #492
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    Para que es eso si no es mucho preguntar? Jaja
    Enviado desde mi Mi Note 10 mediante Tapatalk
  3. #493
    Un suelo deslizante para el van. Abres el portón y el suelo sale para afuera, típico de las pick Up yankees.
  4. #494
    Ayer estuve en el taller y pude ver el coche, que hacía ya algún tiempo.
    Se le está dejando el sistema de frenos en perfecto estado, cambiando un rodamiento de un buje y comprobando toda la mecánica.
Nombre: taller 7.jpg
Visitas: 250
Tamaño: 149.9 KB
ID: 60472   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: taller 6.jpg
Visitas: 246
Tamaño: 211.9 KB
ID: 60473   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: taller 5.jpg
Visitas: 246
Tamaño: 164.6 KB
ID: 60474   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: taller 4.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 246.3 KB
ID: 60475   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: taller 3.jpg
Visitas: 229
Tamaño: 190.1 KB
ID: 60476   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: taller 2.jpg
Visitas: 239
Tamaño: 234.0 KB
ID: 60477   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: taller 1.jpg
Visitas: 236
Tamaño: 202.5 KB
  5. #495
    bien Uzi !! ánimo !!
    en invierno ya podréis dormir en ella jejej
  6. #496
    Pues acaban de llegar las correderas que encargué así que el suelo va a avanzar considerablemente.
    Tengo dudas sobre si darle un acabado funcional con la típica plancha de goma de círculos que todos conocemos o hacer algo estilo pick up clásica estadounidense con acabado en madera brillante (la carpintería es otra de mis aficiones) con las tiras metálicas que he encontrado en internet.
  7. #497
    Joder las camionetas con suelo de madera don preciosas.
    Última edición por jaca; 05-06-20 a las 13:39
  8. #498
    Pues hombre entiendo q todo dependerá del uso q vayas a darle. Si es un poco de postureo y meter cosas q puedan dañarlo ocasionalmente, pues tirar de postureo total. Sin embargo si su función va ser llevar la caja de herramientas clásica azul con esquinas, piecerío etc pues una goma de círculos, como tu dices, sería lo ideal
  9. #499
    05 Feb, 19
    Lleida
    Hola!, está quedando espectacular..., si te va la carpintería podrías currarte el suelo de madera y tener preparada una típica goma de círculos para el día que toque echarle algo en la zona de carga que pueda dañar la madera...
    Saludos y ánimo!!!
  10. #500
    19 Nov, 05
    Jaen
    Cita Iniciado por KadettLinyola Ver mensaje
    Saludos y ánimo!!!
    Claro que sí, es lo suyo, estética y practicidad, sobre todo para no darte el trabajo de dejarlo bonito y luego sufrir por no querer estropearlo cuando necesites echar cosas encima. Se me ocurre que según el hueco que quede entre la cama y el suelo del coche seguramente puedes llevar la esterilla extendida debajo de la cama sin que te estorbe y simplemente sacarla cuando la necesites, o con buenas dosis de bricolaje la puedes poner retráctil.
    En el filo de la cama que pega a los asientos le pones un rodillo para que corra bien la esterilla de goma y a la esterilla le pones en los extremos una varilla metálica para que se mantenga extendida en su postura y en uno de los extremos colocas un asa para tirarle y ponerla y quitarla y en el otro extremo un par de mecanismos de cinturón o algo similar que estire. Entonces unes la otra varilla a la cinta de esos mecanismos, que irían sujetos ala cama por debajo, pegando al portón. Estos te mantienen tensa la esterilla y te permiten extenderla y recogerla de la cama con facilidad. Para que la esterilla se mantenga en su sitio colocas una guía finita en los laterales de la cama, quizás de las de aluminio de las mosquiteras enrollables, que de paso llevan la cinta de pelitos para que se mueva mejor la esterilla, o sino algo similar.
    Uff creo que para variar se me ha ido la pinza un poco pero bueno, piénsalo . Ánimo y adelante!
    Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
