Página 5 de 12 PrimerPrimer ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 115
Tema: dudas sobre astra c20xe 2.8 motronic
  1. #41
    13 Nov, 14
    Haber.....tengo una duda!!! Mi coche lleva sensor de color negro con la referencia 0280130032 esta es la q tiene montada ahora mismo....pero en opel cuando llame la q m dieron fue 1338458 que x lo que he visto es azul....!!! Cual monto!!! Es alucinante...en principio el coche con el sensor negro va muy bien hasta q empieza a cojer algo de temperatura q esq cuando empieza a cabecear un poco ....he ido al desguace a x uno azul y probare haber q es lo q hace!!! He visto q el kadett de mi primo es un c20xe y lo lleva negro....!!! Lo q pasa esq es el motronic 2.5
  2. #42
    Kadett y c20xe es porque le pusieron el motor de un astra,vectra o calibra. Kadett en España sólo se vendieron 20xe sin catalizar. Yo creo que con número de motor en mano, la opel mm debería de fallar en darte un número
  3. #43
    13 Nov, 14
    El mio es astra motronic 2.8
  4. #44
    Ese no es el número motor,lo tienes grabado en la parte del motor que esta entre la varilla del aceite y la caja de cambios.
  5. #45
    13 Nov, 14
    Oki hechare un ojo pero si alguien con un c20xe motronic 2.8 m puede decir q color tiene su sensor me ayudaria muchisimo a descartar cosas...
  6. #46
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Cita Iniciado por rubengsi16 Ver mensaje
    la referencia con muchos numeros que mencionas no es de opel sino de BOSCH y se corresponde con la de opel que te puse anteriormente.
    en un principio en la opel con los papeles en mano de deberian de fallar y darte la adecuada
  7. #47
    02 Jan, 15
    Guardo (Palencia)
    Yo tengo un Motronic 2.5 sin a.a y con el sensor azul en la maquina marcaba -37 grados por eso inyecta gasolina de mas y se ahoga petardea y falla y cuando coje temperatura no vuelve a arrancar debido a que esta ahogadisimo , yo fuy a la opel con documentación y me dieron el azul (con el que falla) probé con el negro y perfecto se soluciono
  8. #48
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Tambien puede ser que te den el azul por no se como lamarlo "vagancia". Suele ser el que tienen en recambios casi siempre y el negro lo tienen que pedir y tarda unos dias.
    conmigo se equivocaron pero fue por otras causas porque luego con papeles me dieron el negro
  9. #49
    02 Jan, 15
    Guardo (Palencia)
    Nono me lo tuvieron que pedir el azul con documentación y todo , Asik si tienes posibilidad de que te dejen alguno para probar antes de pedir como hize yo pues mejor
  10. #50
    13 Nov, 14
    Eso hare....ire al desguace a x uno azul....y haber q es lo que hace el coche....!!! Un miembro del foro Phe!! Tambien tiene un 2.8 y m ha dicho que el suyo es negro!!! Probare y si no volvere a comprar el negro....!! Xq iba muy bien!!
