Página 5 de 12 PrimerPrimer ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 116
Tema: [pelohuevo] Astra GSI 1.8 16v
  1. #41
    bufff que abandonado tengo esto...
    pensé que no tanto
    Al final me repararon el golpe y ya esta como cuando lo compre
    Y desde entonces pocas cosas le he ido haciendo, le pinté las pinzas de freno amarillas, pase la itv con todo perfecto hace un mes y poca cosilla mas.
    Lo que si quería comentar que me tiene ya un poco hasta el gorro es que a veces sin ningún patrón ni nada por el estilo fijo, se me enciende la luz de fallo motor (meto auto-diagnóstico y canta fallo 13, sonda lambda), pero cuando salta el fallo ni el coche hace extraños ni nada por el estilo, y cuando sale, apagas arrancas y adiós luz hasta que le da la gana de aparecer otra vez...
    Cuando mas suele salir es cuando voy un rato por autopista, pero ya digo que no salta en unos momentos concretos...
    Un amigo que tuvo también un c18xe, me dijo que también le pasaba en el suyo, que cambio sonda lambda, repaso cableado etc y nada le seguía saltando el fallo cuando le daba la gana...
    Que puede ser? Me preocupa que el dia que salte el fallo motor por algo serio, yo lo achaque a que es por la lambda y la lie parda...
    Última edición por pelohuevo; 20-03-15 a las 00:31
  2. #42
    Es el modus operandi normal de la lambda, hace exactamente eso que dices, y no hace nada raro porque toma un valor de emergencia y no se nota nada. Toca cambio de lambda
  3. #43
    Oído cocina, alguna recomendación?
    Hay alguna forma de comprobarla mediante el tester? Por asegurarme nose, ya que el amigo que comento, la cambió (puso una nueva) y le seguia saltando cuando quería.
    Y en la itv me dio todos lo gases perfectos y todo... Nose no lo entiendo porque si esta mal hace todo bien
    Última edición por pelohuevo; 20-03-15 a las 00:37
  4. #44
    Y por cierto que es este conector que estaba suelto en la zona de los pies del copi, donde las centralitas?
  5. #45
    Si no me equivoco, y el manual de taller no me engaña, es el conector para la caja de cambios automatica.
    Es un conector interesante para sacar un 30 (positivo de bateria) y un 15 (positivo bajo contacto) que ya estan cableados bajo fusible y aprovecharlos para poner algun extra
    Última edición por eusko_astra; 22-03-15 a las 23:48
  6. #46
    Pues si que es interesante si.... Eso de que estén bajo fusible y haya positivos 30 y 15....
    Muchas gracias
  7. #47
    Bueno pues señores tenemos avances, esta semana santa estuve liado limpiando el techo solar que compre para el astra e instalándole el cruisse control
    Esta mañana a primera hora he dejado el coche y el techo en el taller de franchi para su montaje que ganas tengo de ir a por el
    Sobre el cruisse control una maravilla, 300km con el puesto y perfecto, ya iré poniendo fotitos
  8. #48
    20 Feb, 13
    Soria
    Que calladito lo tenias pajaro!! Me alegro a ver si pones fotitos!!
  9. #49
    Vaya, has estado por aquí?
    Cuando lo recoges?
    A ver si me acerco a verlo, de lo tuyo nada, tengo que ir en cuanto pueda a La Torre.
  10. #50
    Cuando lo recoges?
    Si, fue pasada expres jeje bajarlo y de vuelta arriba, aun no se nada, no corre prisa hay que hacer un par de cosillas mas y depende de los peritos
    Nada tranquilo ya esta todo encontrado, ahora me procedía a informarte jeje
