Resultados 1 al 10 de 92
Tema: Programar chip pastilla Board Control Opel Vectra / Calibra
    06 Mar, 13
    Logroño
    Predeterminado Programar chip pastilla Board Control Opel Vectra / Calibra
    Hola chicos.
    Llevo toda la dichosa tarde intentando averiguar cómo programar una memoria eeprom, la que llevan en el interior de la pastilla blanca los BC.
    He conseguido algo que parecía inaudito y tengo bastantes archivos .bin de algunas memorias!!!! Entre ellos c20ne, C18NZ 20seh creo que también y algunos más.
    Pero no sé como juntar el chip con el PC. Por casa tengo un arduino con su protoboard muerto de asco pero no sé si se podrá usar como enlace entre el PC y la eeprom o si hará falta un aparato en concreto, a parte del correspondiente software claro está.
    ¿Alguno sabeis algo?????
    http://www.scorpion-team.ru/eproms/mid-tid/
    Os digo los archivos que por ahora he mirado:
    080.zip: Vectra A C18NZ (el mío)
    003.zip : C20NE (no pone nada de modelo de coche y eso pero eso ya ni idea)
    127.zip: C20NE Omega A (ahora cuando acabe de mirar por encima miro si hay diferencias de datos entre 003.zip y 127.zip
    084.zip: C20XE
    Y ya si os digo que los archivos los he conocido registrándome en un foro ruso y hablando con un ruso y un ucraniano.....ni os lo creeis no??? ajjajaajajajajaj
    Ya que el idioma es un problema para comunicarnos que en inglés me he logrado entender pero vaya, ya hacer esto son palabras mayores y puf no se un inglés (o un ruso xD) tan técnico.
    Gracias chicos!!!!!
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    qué tipo de chip son esas eeprom? a lo mejor un willem te hace el trabajo
    06 Mar, 13
    Logroño
    Aiba se me olvidó poner las características y eso que cabeza!!!
    EEPROM responde a “Erasable Programmable Read Only Memory” que se puede traducir como Memoria programable borrable de solo lectura. También se la conoce como E-2-PROM. Como su nombre sugiere, una EEPROM puede ser borrada y programada con impulsos eléctricos.
    Según me ha dicho el amigo ruso las memorias eeprom OKI no se pueden programar.
    Y una hoja .doc que viene en los comprimidos con las características de vehículo, motor.....igual sirve también de ayuda:
    MODEL - Vectra A
    ENGINE - C18NZ
    YEAR - 1993
    SYSTEM - Mid-Tid
    GM - -
    ECU - 5WK7 331
    ALPHA - -
    EPROM - 080 8224
    CRC - 00262D
    LEN - 128 bytes
    íà ïðèáîðêå W1083
    Ahora investigo lo de willem que me has dicho.
    Pero vaya por lo que he visto por poderse se puede y creo que hasta con arduino, pero puf yo de electrónica....no tengo ni idea.
    Willem es un lector/programador de lo más sencillito y económico, pero que funciona bastante bien. Las EEPROM las traga sin problemas. Tu intención entiendo que es que quieres modificar los valores de la pastilla, ¿no?
    06 Mar, 13
    Logroño
    Tengo un archivo binario (.bin) de mi motor y de algunos otros y quería saber o ver cómo se hace (si puede ser utilizando un arduino como enlace entre PC y EEPROM sería genial porque tengo uno con una protoboard) y hacer un brico para que la gente que quiera en vectra / calibra (y no sé si omega A) montar un ordenador de abordo pero no tiene la pastilla para su motor pueda reprogramarla con los datos que he subido yo que salen algunos motores, como el mío (C18NZ), que son poco comunes a la hora de encontrarlos con ordenador de abordo.
    Aquí me quedo atrás lo siento. En todo esto me encuentro muy perdido?
    Q finalidad buscas?
    18 Apr, 06
    Vectra GT
    Por casualidad no habra aparecido el del x20xev? es practicamente imposible encontrar esa pastilla...
    06 Mar, 13
    Logroño
    Nop que pena macho. Pero igual buscando aparece por internet, el C18NZ es super difícil de encontrar también, y si he encontrado yo el del mío.....igual aparece por ahí.
    A ver si hay algún electrónico por el foro que sepa o pueda aportar luz al tema.
    06 Mar, 13
    Logroño
    He encontrado como hacer nuestro propio programador, no debería de salir muy caro no???
    http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/ppp/
    Cita Iniciado por recio890 Ver mensaje
    Manolo he encontrado los enlaces a los programas según su coche y ecu (de los que había en la otra página.
    Hay un C20NE que no es para vectra pero puedes mirar la ECU a ver si es la misma.....
    http://www.scorpion-team.ru/eprom_mid-tid.php
    Recio....eres un crack, xDDDD. No aparece el c20ne de 1995, ni los códigos de, por ejemplo, uno de los BCs que tengo:
Nombre: EtiqBC2010.jpg
Visitas: 668
Tamaño: 18.8 KB
    ...pero eso es lo de menos. Poco a poco vas a destripar la forma de reprogramarlos. (REVERENCIA), xddddd
    Edito: Otro de los que tengo, Calibra 16v, 1992.
Nombre: BC-0792.jpg
Visitas: 662
Tamaño: 34.5 KB
    Me vuelvo a inclinar ante tí, oh, Recio, maestro de los maestros, jejejejj. Ese circuito debe de salir por 4 perras en cualquier tienda de electrónica. Y nuestros Vectras van a seguir funcionando igual aunque no esté bien diseñado y nos convierta los chips de los BCs en polvo espacial.
    Por mi parte, ese programador se va a llamar a partir de ahora PROGRAMADOR PIC RECIN, y no Pablin, jajaj
    Última edición por manolosabio; 07-02-14 a las 06:23 Razón: Foto
