Página 5 de 9 PrimerPrimer ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 95
Tema: videos aceleracion laguna de negrillos 2008(LEON)
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Predeterminado Re: videos aceleracion laguna de negrillos 2008(LEON)
    sin ir mas lejos, a igualdad de motor, solo variando caja de cambios ya hay un abismo...ente un 20seh y un 20xe la diferencia que existe del 0-100 (en la teoría de 7.7 a 9.1) es xq la caja del 8V no coje los 100 en segunda y la del 16V sí, pero estoy seguro de que ambos con la misma caja, ya sea la del 8V o la del 16V, en 20xe debería de vencer, "debería" xq ya no solo son los caballos o el peso, sino el par motor...
    Por ejemplo, un civic VTI 1.6 de 160cvs, ya sea el EG o el EK, le planta cara al 20xe del kadett o al c20xe del astra, pero al final vencen los opel, pero no por la potencia, ya ke los japos tienen 10cvs mas, sino xq hay casi 50NM de diferencia de par motor! y eso es la hostia!
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    14 Nov, 06
    Perdona como que la caja del 8v no coje 100 en segunda?? y con los japoneses nada,,que tuve un crx yse de sobra lo que hay..
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    Y puedes contar un poco la historia de tu kadett?? es por curiosidad, cómo te llegó, que tal anda de kilómetros (de lo demas ya lo vemos, jeje) y cosas de esas.
    Además le llevas algún mantenimiento especial?? me refiero pues no sé aceite determinado, enriquecer mezcla... como dijiste cada coche es un mundo y no sé, como comentas que con el astra tuyo a otro de un amigo también le sacas mucho, supongo que será (aparte del piloto) por accesorios del coche (neumáticos, muelles y demás) y por buen mantenimiento.
    Ya que estamos fuera de polémicas y discusiones, lo digo en todo caso para aprender a arañar algo de rendimiento al coche.
    Qué caja llevas, la F16cr?? yo pensaba que era como decía apocalypse, por algún video que vi en youtube, pensaba que las F16 en 2ª no llegaban a 100, al ser más cortas. Y lo llevas vaciado o aligerado de algo??
    14 Nov, 06
    Cita Iniciado por Joshman_GSI Ver mensaje
    que va tio pero si mi coche esta de origen total muchos lo conocen y esta impecable,habia un post de el,no tiene nada,,todo todo de serie
    14 Nov, 06
    eso es salvo excepciones,ademas es que es eso,,ni si quiera los coches iguales son iguales ,no andan lo mismo..
    y es que el 16 azul esta muy armado y de por si es un 16 y encima esta bien y le quita los asientos traseros para correr y tapizados y la leche,y no me saca ni medio coche,eso como se come??pues de esta manera ,en la que cada coche es un mundo
    22 Dec, 06
    los kadett 20seh no montan la F16?? o la F16CR?? yo tuve antes del astra 16V un astra 8V C20NE con la caja F16CR (que es la que yo pensaba que llevaría el kadett pero igual no) y en segunda si mal no recuerdo pasaba de 90 pero no llegaba a los 100...
    Te lo digo xq tengo en clase dos colegas con el C20XE y cuando yo tenía el otro se reian de mi xq "en papeles" el astra 16V saca 7.8 y el mio 9.6, pero yo les decía que era xq en segunda no cogía los 100 y pierdes muxo tiempo en pasar de segunda a tercera...comprobamos los tiempos, ellos de 0 a 100 y yo de 0 a corte en segunda, y ellos sacaban sobre 6.5 - 6.8, y yo rondando los 7.8 - 8...vamos que no se si me entiendes a donde kiero llegar...
    Menudas xapas ke os meto, ske juer como se ha puesto la cosa con el dichoso post este, jeje, no kiero ke ninguna de mis palabras caiga en malentendido...pero igual el kadett y el astra 8Vs no montan la misma caja...
    Astra 2.0i GSI 16V
    14 Nov, 06
    No chapas ninguna tron!!pa eso estamos,,el astra 8v y el kadett creo que montan la misma caja pero no el mismo motor ahi esta la diferencia..saludos
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Humberto, parece que si que el kadett corre mucho jeje.
    Pero por lo que veo en los videos, la recta tampoco es tan larga, no creo que de tiempo a casi meter tercera...
    Cuando yo me pique con pocket gsi, con el casper que esta vaciado, saliendo los dos salimos iguales, primera y segunda iguales, pero cuando yo ya meto tercera hasta cuarta ya me voy yendo. Tambien tengo que decir, que cuando yo meti cuarta el acaba de meter tercera, y luego dicen que la F16cr es un cambio corto jeje! no, la cosa es que yo no apure las marchas a 5.500 le cambie todas, y el lo llevaba hasta las 8.000 (sisi 8000, que tiene un chip)
    Con esto solo quiero decirte, que seguro que si la recta fuese mucho mas larga, el xe seguro que te saca ventaja, pero esto no le quita merito a tu kadett, ¡es una bala!, aunque tambien tienes que decir que de "serie, serie" no esta... jeje
    Un saludo!!
    14 Nov, 06
    Un saludo!!
    que tal tio!!!pues la recta daba tiempo a llegar en tercera al corte pero era evidente q al kadett 16 blanco ya le habia perdido no me cojia ni de coña,y el azul no me despegaba a pesar de su armadura!!! mi coche en punta llega a hacer 236 no se un 16v,
    22 Dec, 06
    siento tener que corregirte, da igual que motor sea, como si montas el C30SE, la caja es la caja y punto! tanto con 50cvs como con 500, las relaciones de transmisión son inamovibles, si en segunda coges 110 con la F20 (ke es mi caso) da igual en que coche la pongas o que motor le ponga yo al mio, siempre cogerá 110 en segunda...
    Otra cosa es que aunque la caja sea de la misma denominación, la relación final o no se que royos sea diferente, como sucede con la F20 de los 16V, ya hubo muchos post al respecto, la misma denominación de caja, una en tercera llegaba a 150 y la otra a 160, en cuarta una a 190 y la otra pasaba de 200...y eran ambas la F20...igual aki pasa lo mismo, además que si no me ekivoco los primeros kadett montaron la F16 y luego ya empezaron con la F16CR, que es mas corta, y que es la que montaron todos los astra 8V, según de que año sea, igual tu kadett es de primera horneada y llevas la F16 y si alcanza los 100 en segunda...
    Astra 2.0i GSI 16V
