Página 5 de 12 PrimerPrimer ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 134
Tema: Swap X16SZR@C20XE M2.8 Patrocinado por Kadettls1.6
    12 Jul, 06
    Badalona
    Predeterminado Re: Swap X16SZR@C20XE M2.8 Patrocinado por Kadettls1.6
    Bueno aqui os dejo la foto que pediais de la plaquita mas detallada:
    Saludos!!
    -Tschüss GTI-
    Mira a ver si tiene alguna etiqueta o marcaje en el lado de las pistas.
    ¿A qué ramal de cables iba el conector?.
    12 Jul, 06
    Badalona
    Pues no pone nada de nada en las pistas... Y estaba empalmado al ramal que baja por donde el conductor el que pasa luego por al lado de la centralita del ETC ya intentare hacer fotos mas detalladas de donde estava empalmado.
    Por cierto alguien sabe si el volante con airbag de un Corsa C o un Astra G son plug&play para el F? Es que tengo un par de posibilidades malignas en la cabeza... :mrgreen:
    Saludos!!
    -Tschüss GTI-
    12 Jul, 06
    Badalona
    Mas avances, el tema de desmontar todo el interior para sacar el cableado ya esta finiquitado ayer dejemos todos los cables de la parte de atras en el interior y ya el fin de semana que viene el motor va fuera y empezaremos a limpiarlo y haremos distribucion. Tambien hice fotos de donde iba empalmada la plaquita aquella con el potenciometro y me puse a sacar el volante pero es imposible quitar los torx del airbag...
    Saludos!! Ya empiezo a ver por fin el final del tunel :mrgreen:.
    -Tschüss GTI-
    piensate lo del ABS...
    el puente trasero de tu culo es igual que el del astra sin culo? que vas a hacer con los frenos traseros?
    12 Jul, 06
    Badalona
    No se segun vayamos montando veremos lo que hacemos pero no creo que se llegue a montar porque segun Marc frena hasta peor con abs...
    El puente que lleva montado ahora ya es de gsi ya que lo cambiemos hace tiempo asi que el puente del 16v y frenos creo que se los quedara Marc para su caravan.
    Por cierto alguien sabe si la bomba de gasolina es la misma la del 1.6 que la del gsi?
    -Tschüss GTI-
    05 Aug, 03
    S3
    Una cosa es segura, la del monopunto no es la misma que la del multipunto.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    Cita Iniciado por Juanjo Ver mensaje
    efectivamente, los "Z´s" llevan una y los "E´s" llevan otra...
    vamos, que tenemos una bomba para los 14SE,C14SE,X14XE,C16SE,X16XEL,18SE,C18NZ(el infiltrado),C18SEL,C18XE,X18XE,C18XEL,C20NE,X20XEV ,C20XE, osea, los multipunto.
    Y tenemos la otra bomba para los: X14NZ,16LZ2,16NZ2,16NZR,C16NZ,X16NZ,X16SZR,C18NZ (este está en los dos sitios, algo no cuadra), osea, los monopunto...
    05 Aug, 03
    S3
    AHHH!! Y pon el ABS!!!! Si veis que no os salís con la vuestra yo me acerco y os echo un cable
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    07 Jan, 08
    corsa
    yo en el mio no le tengo abs y no se lo hecho en falta....al contrario,me gusta mas sin el...pero lo de elegir abs,si, abs,no,depende de gustos y formas de conducir...
    el que algo quiere....algo le cuesta
