Resultados 41 al 50 de 55
Tema: Frenos corsa a gsi
  1. #41
    12 Mar, 07
    Corsa
    Predeterminado Re: Frenos corsa a gsi
    Si no hay ningun problema con la itv, ponlo en este tema xfa, yo estoy a punto de ponerle xo no estoy seguro de que me deje la itv.
    salud2.
  2. #42
    12 Mar, 07
    Corsa
    E estado pensando... y si le pongo al corsa (para poder meterle las pinzas y discos del kadett), unos separadores de aunque solo sea 10mm, supongo q ya no rozara, pero m rozara en la aleta o no, no e mirao se me acaba de ocurrir. si algien lo a exo le agradeceria que me dijera si es una buena solucion o no.
    saludos.
  3. #43
    08 Jun, 06
    Renteria
    Mati, para meter los discos creo que tienes que meter de 20mm, no estoy seguro, pero creo q es eso, aguien igual te lo confirma, yo probe con un separador de 5mm pero no gira la rueda.
    Espero q te sirva de ayuda.
  4. #44
    17 Dec, 06
    corsa
    tambien e oido k se puede montar la bomba de freno de un ascona, es verdad??
    y las pinzas i discos? esk poseo un ascona 2.0i y me gustaria saber si puedo aprobexar ls frenos para mi corsi
    saludosss!!
  5. #45
    14 Mar, 07
    Corsa TR
    que pasa que con la bomba del corsa normal no van los frenos de 256?
  6. #46
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    el ascona 2.0i que lleva discos de 256? lo mas seguro q se lo puedas poner y si pones discos mas grande tambien es conveniente poner la bomba mas grande.
    yo lo mas seguro q le monte discos de 236 como los que llevo pero algo bueno para que no doblen tan facil y me conformare con la frenada del corsa, y tambien le pondre los latiguillos metalicos que dicen que tambien se notan.
    un saludo!!
  7. #47
    08 Jun, 06
    Renteria
    Cristianrt, por poder se puede montar el servofreno, aunq tendras q hacer mas modificacion, de eso save mas "Coupe1200" ya q el a echo algo asi.
    Locochery, a la bomba de Corsa normal no le pasa nada, lo q yo recomiendo es servofreno de corsa GSI y Discos y pinzas de Astras GSI(es lo q e probado yo y va muy bien), aunq el pedal se ira algo para abajo.
  8. #48
    Cita Iniciado por bl2002 Ver mensaje
    no solo montan esos frenos el astra gsi, sino que lo montan una barbaridad de opel del estilo: kadett gsi segunda fase, vectras, calibras, astras no gsi.....
  9. #49
    08 Jun, 06
    Renteria
    Kike_gsi8v, yo digo lo q he montado en mi corsa, solo q los de astra gsi son de 256x24mm, van bastante bien...
  10. #50
    eso es lo que estoy diciendo, que esa medida la comparten todos los que puse ahi
