Página 5 de 7 PrimerPrimer ... 34567 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 67
Tema: Alumbrado bueno para mi GSI
  1. #41
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Predeterminado Re: Alumbrado bueno para mi GSI
    Buen trabajo patrocius. Por lo q veo en la foto, el fusible lo has puesto en el cable de masa que va a la bombilla, no? Corrigeme si me equivoco.
    Y por donde has traido los +12V de batería para alimentar lo contactos?
    Un saludo!
    Opel Corsa A 1.2 TR ('86) [Pedazo de freno de mano ] --> GAME OVER
    Opel Astra F GSI (c20ne) ('92) --> En marcha!!!
  2. #42
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    bueno, esa versión es la 0.1 jaja. ya estoy pensando en la la siguiente que caerá este finde porque voy a ponerle 1 solo rele doble. Lo voy a poner al lado de la batería y voy a poner cable de 4mm para la toma de masa y de 12v y cable de distintos colores de 2mm hasta las luces. Creo que el mejor sitio va a ser en el montante de la bocina para pillar la masa de ahí. Además voy a meter el relé en una funda o algo para dejarlo listo. Ya se que si se te jode el relé te quedas sin las dos luces, pero en esta versión voy a mantener los conectores para que en caso de problema sea solo desconectar de un sitio y volver a conectar. El único problema será que voy a tener el chivato de loz fundida pq el circuito de mando del relé lo voy a pillar solo de la luz izquierda. Pero bueno, habrá que puentear.
    En esta versión traigo el cable de 12v (de 4mm) directamente de la batería por donde señalo en rojo. No se ve nada y va bien pasado y agarrado con bridas.
    Por cierto, pienso hacer un briko con muchas fotos y detalles de conectores y demás para que la gente se anime porque se nota mucha mejoría y encima es más seguro para proteger la instalación
Nombre: IMG_0077.jpg
Visitas: 35
Tamaño: 165.2 KB
  3. #43
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Bueno, pues a ver si haces ese brico para que lo hagamos despues los demas, jajaja. Yo la verdad es q no soy nada manitas en estas cosas...
    A ver si yo tmb hago algo este finde...
  4. #44
    07 Mar, 04
    patricious, se nota en la foto una diferencia bastante considerable de alumbrado... asi por lo que veo da toda la potencia que debe dar estas bombillas, protegemos la instalación eléctrica pero en este caso quizás sea más acusada la temperatura que tenga que soportar el faro no?? En este caso puede que si peligre algo porque van a todo lo que dan las bombillas de 100w...
    A ver si te curras ese brico que se ve una gran diferencia de alumbrado!!
    Dos C20NE en casita!! jeje
  5. #45
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    Espero ese briko ansioso....jejeje
    1 saludo!
    "Prefiero perder un minuto en la vida que la vida en un minuto"
  6. #46
    05 Aug, 03
    Me alegro de q ya este funcionando eso.
    Controla el conector ese a ver si te va a dar la pu&#241;eta.
    eso eso,brico ya a ver si nos unimos todos a la senda de la iluminacion jejej.y de paso en que tienda conseguiste los reles.
    aunq con mi inutilidad electrica seguro que necesito un brico para dummies....
  8. #48
    22 Oct, 05
    Hola,Tengo una pregunta.a donde puedo conectar Un neon dentro del maletero?? Porque noestoy seguro de si se podra a la luz del maletero o a no sedonde(no m gustan los neones pero para k m alumbre el maletero son útiles,xD)y otrapregutna es : puedo hacer algo para k cada vez k encienda las luces del coche o ponga los intermitentes en el ordenador de abordo se baja la intensidad de la luz.Tengo un Astra GSI 16v.Gracias
  9. #49
    Cita Iniciado por RaDiS
    Hola,Tengo una pregunta.a donde puedo conectar Un neon dentro del maletero?? Porque noestoy seguro de si se podra a la luz del maletero o a no sedonde(no m gustan los neones pero para k m alumbre el maletero son &#250;tiles,xD)
    Yo en el maletero tengo puesta una l&#225;mpara fluorescente de esas que venden en el carrefour para coche. Funcionan a 12V, as&#237; que la puse en paralelo a la del maletero. La sujete por ah&#237; con un par de bridas y listo. Da una luz de la ostia.
    22 Oct, 05
    Pues eso tamb esta bien pero ¿a donde la conectas? a la Luz del maletero? .Saludos
  1. TIGRA TWINTOP 1.4
    Último mensaje: 13-09-06, 21:59
  2. 3º Aniversario clubGSIspain - PLANING - PLANING -
    Por KiLm3R en el foro 3º Aniversario - 9/10/11-12-2005
    Último mensaje: 12-11-05, 15:28
  3. posts de informacion técnica - super ladrillo -
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 20-01-05, 23:53
  5. el dia perfecto para ella y para el
    Último mensaje: 30-01-04, 16:12
