Página 47 de 184 PrimerPrimer ... 3745464748495797147 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 461 al 470 de 1837
  1. #461
    19 Oct, 06
    Anoia
    Prototipo de chupona hecho.
    Jodó... y yo que me esperaba verla hecha en PVC...
  2. #462
    08 Jun, 08
    Soporte inferior de radiador soldado y pintado, le he hecho un refuerzo para que no temblara sino quedaba muy débil.
    Parachoques trasero recibido pintado e instalado junto con luz de matricula de ascona.
    Tiradores instalados
    Patrón y lateral de asiento hecho a falta de coser y teñir de negro el resto de asiento.
  3. #463
    Menudo ritmo que llevas, a este paso lo estrenas en el verano !!! Creo que es la primera vez que veo esos tiradores, me has dado una idea para el Corsa, que para salir de las plazas traseras es incomodo.
    Tengo ganas de ver esos asientos acabados, menudas manos tienen tus padres. Por cierto, menuda modificación al carter, qué tal para soldarlo?
  4. #464
    08 Jun, 08
    Pues se suelda sin problemas.
    Otra cosa sera que se doble o no y luego no pierda... Xd
  5. #465
    08 Jun, 08
    Ya le hecho el nuevo corte... Ahora falta hacer la cubeta y soldarla en ese hueco xd
    Si OS fijais en la foto también esta anulado el agujero donde va el sensor de nivel de oil
    Última edición por Letscona; 28-05-14 a las 23:49
  6. #466
    08 Jun, 08
    Por cierto si quieres te hago un juego de tiradores... Lo único k no tengo de sobra son los plásticos de anclaje...
    Última edición por Letscona; 28-05-14 a las 23:50
  7. #467
    ¿No vas a poner sensor de nivel de aceite entonces??? Mira que estos coches ya sabes que chupan...jajajajaja
  8. #468
    08 Jun, 08
    Esperate que consiga tener varilla de aceite... jajjajja
    La original hay que anulalarla, no sirve.
  9. #469
    Sino puede optar por poner un dispositivo de alta tecnología para controlar el nivel de aceite.
    Es originario de otro sector pero con un poco de adaptación de la tuya....
    Un saludo, máquina.
  10. #470
    08 Jun, 08
    Uzi ***** xd
    Mañana de pintura.
    Motor de limpia soporte de bote de agua de limpia y goma aislante del vano.
Nombre: uploadfromtaptalk1401365579151.jpg
Visitas: 445
Tamaño: 95.5 KB
