Página 46 de 101 PrimerPrimer ... 3644454647485696 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 451 al 460 de 1165
Tema: Trasteando más el Vectra
    Predeterminado Re: Trasteando más el Vectra
    Siguiendo las precisas instalaciones del maestro K_V6:
    - Pinzar la señal de los intermitentes directamente al ramal que va hacia atrás.
    - Hay dos cables blanco-negro, uno de intermitentes y otro de la marcha atrás, así que no la liemos.
    - Igual que el conector blanco que va al "distribuidor" se pueden poner más, uno de ellos (el que se puede poner debajo) lleva positivo bajo contacto, válido para alimentar por ejemplo, techos eléctricos o espejos si no llevas...
    - Lo suyo será extirpar dos instalaciones de puertas con los cables para espejos ya de serie y luego puentear dentro.
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    el sensor ese de corsa donde se pone????
    rotonda sin fuente de frente
    Al lado del filtro de aceite hay un tapón-tornillo donde se atornilla esto, se mandan los cables al cuadro y hala, presión de aceite listo.
    Lo que ya ni me acuerdo es si lo tengo en mi xe porque lo he cogido allí en plan vicio del momento.
    03 Feb, 07
    muy bien uzi
    esa pinza antes era roja???? o me lo parece a mi??
    -Vectra Brothers !!-
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Hola Uzi!!!!
    ¿Esa barra es una OMP, no?
    Un saludin
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    Bufff, pues cuando esten listos los discos creo que hablaremos de las pinzas tambien jijiji.
    dentro de poco habra que mirar tu coche con gafas de sol, que con tantos cromados...xD
    09 Jun, 06
    con barras traseras y todo q completo!!! ya contarás las impresiones con los discos grandotes si lo notas muxo, se nota q llevas tiempo barrinando, cada cambio es una mejora bien hecha y definitiva.
    en caso q pirule bien el presostato de aceite donde pondrás el relojito si no es preguntar mucho??
    buen trabajo con el vectra!!!
    Cuanto te han salido las pinzas Uzi??.
    Un saludo, tunerooooo tanto cromar.
    18 euros cada una, barato, barato oiga!
