A mi me extraña que sea un fallo mecánico de la rectificadora dos años después de haberlo montado, cuántos km le has hecho? A ver qué encontráis, me siento intrigado, jeje
Saludos y ánimo !!
Saludos y ánimo !!
Muy bueno lo de la tablet, es algo que también me gustaría hacer.
Con que cable lo conectas? O es a través de Bluetooth?
Bueno la carcasa del volante va mejorando, solde con el soldador de estaño y ahora con plástico abs disuelto en acetona industrial. Voy dando capas para rellenar y dejar lo más original posible.
Compre spray reparador de plástico y estoy arreglando todo lo pendiente de interior que me quedaba.
Quitale la valvula de ralenti y sustituyela momentaneamente por un bypass regulable manualmente, como una llave de fontaneria, para ver si viene de ahi, que es lo mas logico.
Bueno del tema del salpicadero quedo todo terminado, y funcionando. Pondré fotos cuando vuelva a andar el coche.
Os cuento, el coche a día de hoy está parado por varios motivos
1. Falta de estabilidad, ya llevaba tiempo acusándole, pero ya se ha decidido a poner fin, se alineó en verano y la alineación gracias al veredicto de Pity,vimos que estaba fatal y la de Álvaro el coche lo llevo al freno metro y esta perfecto de frenos, bien creemos que es culpa de las arandelas que llevo en el puente y de los brazos, cuneros baratos que monte en su día.
Solución a este problema rescatar los brazos viejos pero originales, que por suerte no había tirado y todos los silentblocks y rótulas nuevos, en ello andamos. Cuando los monte os cuento.
2. Problema, el relenti inestable que siempre ha acompañado en el coche, Álvaro un gran Opelero, y mecánico de Sevilla, se empeño en dar con el fallo del coche pues bien.
Al coche Alvaro le ha cambiado, Todo, cableado, todos los sensores, eléctricamente todo, cuando ya agotamos la vía eléctrica, y con la ayuda de Pity, incluso Álvaro lo llevo a un servicio Bosch al osciloscopio y el diagnóstico fue que había un fallo mecánico en el cilindro 2, pasamos a la mecánica, el motor esta rehecho por completo de hace 2 años, bien empezamos a quitar cárter quitamos casquillo del cilindro 2
Desgaste del casquillo por un lado,
Quitamos casquillo del cilindro 3.
Desgaste normal, pues bien estuvimos descartando que en la rectificadora se le pasara una biela mal puesta o algo, así que sospechamos que hay una biela doblada desde que tengo el motor y en la rectificadora se le pasó verlo.
Así que Álvaro se ha ofrecido a dejarme un Let, de los suyos XD, para poder asistir a un evento importante que tengo la semana que viene y poder llevar mi kadett.
Con respecto a mi motor, tocará abrir medir alturas, y vuelta a empezar, pero bueno así son estas cosas.
Dar las Gracias a Álvaro por la cantidad de horas que le está hechando al asunto y animarme a seguir adelante.
Compresión perfecta, en osciloscopio midieron la señal de los sensores, y mazo de cables del coche.
Así que...
Pues lo único, raro que hay en el coche, colector de admisión, mariposa, no se lo que se te ocurra, y seguía el fallo...
No entiendo nada. Si una biela está doblada te canta en el casquillo pero bien, y ahí no se ve nada raro.
El ralentí inestable tiene que venir de otro lado, eso me parece más querer buscar una cabeza de turco que otra cosa.
Tampoco me queda claro cómo diagnosticas un fallo mecánico con un osciloscopio en estos motores. Ya aparecerá el gremlin por algún lado...
A ver que encontramos en la foto a lo mejor no se aprecia pero si, hay desgaste por un solo lado, del casquillo, porque otra cosa que se os ocurra?
No si el fallo de relenti lo tiene el coche desde que se hizo hace 6 años.
En cuanto a la válvula de relenti, se le han cambiado, válvulas, colector de admisión, cableado motor completo, y nada, se le ha hechado autoarranque por si había toma de aire, y se aceleraba... Nada.
