Página 41 de 42 PrimerPrimer ... 3139404142 ÚltimoÚltimo
Resultados 401 al 410 de 419
  1. #401
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Cita Iniciado por ciberporro Ver mensaje
    Los refuerzos los venden ya listos para montar, aunque creo q van solo a un lado, en Saab se usan bastante y para Opel también sirven.
    Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
    Si que los hay, pero precisamente ese de la foto, no vale para el 99% de nuestros coches, ya que es para cremallera estrecha de 36mm. Algún kit creo recordar que me pasó Alberto que los había para cremallera ancha de 50mm pero el precio era bastante elevado. Lo bueno que tienen estos kit es que con la abrazadera de aluminio se tiene que notar una barbaridad, aunque con todo el entramado de tirantes que se ha currado Alberto, sumado a los silentblocks de poliuretano, tiene que dar buen resultado también.
    Un saludo!!
    P.D: Alberto, si tienes por ahí a mano el enlace del kit que me mandaste en su día, súbelo por favor, a ver si le doy una vuelta al tema. Gracias
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
  2. #402
    Buena idea lo de la cremallera, yo tambien tengo en mente algo parecido.
    Los silentblocks de la cremallera son de powerflex o donde los has encontrado?
  3. #403
    16 Feb, 13
    Mordor
    Los silentblocks son de 2 proveedores diferentes, el lado del conductor powerflex black series, y el del copiloto es de strongflex ya que no encontre o no existe de powerflex.
    El enlace que dice Erik es el siguiente:
    http://hh-ms.com/rack-clamp-to-suit-zf-rack-50mm.html
    De momento el silentblock hace su función, pero si en un futuro veo que flaquea pondre algo de este estilo.
    Avanzamos con el tema del fallo de la cremallera de dirección. Desde que puse los casquillos ajustados con el alojamiento de la cremallera, no a vuelto a quejarse, pero por si acaso e preparado lo siguiente:
Nombre: 20180302_191527.jpg
Visitas: 599
Tamaño: 36.6 KB
ID: 57631Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20180302_191201.jpg
Visitas: 598
Tamaño: 147.9 KB
ID: 57632Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20180302_191234.jpg
Visitas: 616
Tamaño: 74.4 KB
ID: 57633Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20180302_191315.jpg
Visitas: 589
Tamaño: 117.7 KB
ID: 57634Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20180302_191457.jpg
Visitas: 557
Tamaño: 61.1 KB
    Se trata de la pieza que va en las cremalleras de los kadett, originalmente para su alojamiento viene con un plastico que ajusta con la cremallera, el cual desgraciadamente es mas pequeño que el de las cremallera de astra. Por eso e atornillado 2 pletinas de aluminio de 3mm, una a cada lado de la pieza, de manera que quede aproximadamente con 1mm de holgura entre pieza y alojamiento. Con esto deberia evitar definitivamente los gripajes de la cremallera definitivamente.
    Por otro lado sigo haciendo pruebas con estabilizadoras, ahora lleva de 28mm delante frente a la de 25mm que llevaba antes. Para curvas lentas me pide la estabilizadora de 25mm, pero es increible como se pega en las rapidas ahora, apenas balancea...
    Lastimas que cueste tanto andar cambiando la estabilizadora... tengo que plantear algo regulable... XD
  4. #404
    De 28 mm? De dónde proviene? Con semejante diámetro, tiene pinta de ser hueca.
  5. #405
    16 Feb, 13
    Mordor
    Proviene de un saab 900 diesel, y no, no es hueca. Pesa un quintal! Este fin de semana volvere a la configuración anterior con la de 25mm
  6. #406
    Bueno, puede tener un espesor de pared grande, y ser hueca. Conozco casos (aquí en el trabajo) con 2 especificaciones de estabilizadora, donde la estabilizadora gruesa resulta ser de alma hueca, frente a las de grosor menor y alma maciza. Hay formulas para calcular la rigidez en función de la geometría, 28 se me hace muchísimo, más para un coche de la edad del Saab 900, cuando no se estilaba tanta rigidez a balanceo. Recientemente tengo probado un Q5 con estabilizadora de 30, y es un mamotreto de 2 toneladas, y además alto... y moderno, por eso preguntaba.
    Si bien va directamente vinculado a la longitud de brazo, como primera aproximación ya me chocaba ese pedazo barra.
  7. #407
    16 Feb, 13
    Mordor
    Pues va a ser que tenias razon Dani, en la siguiente foto presento las 2. 28mm arriba vs 25mm abajo. No la e taladrado, pero al darle golpe con el martillo se escucha que esta hueca.
Nombre: 20180310_123054.jpg
Visitas: 599
Tamaño: 98.2 KB
  8. #408
    Cita Iniciado por albert-corsa Ver mensaje
Visitas: 599
Tamaño: 98.2 KB
    Mañana si puedo te cálculo la diferencia entre ambas
    Enviado desde mi Moto C Plus mediante Tapatalk
  9. #409
    Una pequeña muestra de cómo influye una variación de diámetro en la estabilizadora. El valor en verde, es un valor "a dedo", para que veáis en qué proporción crece.
    Full Hollow
    D1 25 mm 28 mm
    D2 0 22 mm
    Section secondary moment I moment Rigidity kNm/rad %
    I = pi/64*(D1^4-D2^4) Full 19174.8 50 2.69%
    I1 / I2 = Roll rig. 1 / Roll rig.2 Hollow 18672.8 48.69
    Diameter I moment Rigidity kNm/rad % rigidity % rigidity vs D18 d increase %
    18 5153.0 50 - - -
    20 7854.0 76.21 52.42% 52.42% 11.11%
    21 9546.6 92.63 21.55% 85.26% 5.00%
    22 11499.0 111.58 20.45% 123.15% 4.76%
    23 13736.7 133.29 19.46% 166.58% 4.55%
    24 16286.0 158.02 18.56% 216.05% 4.35%
    25 19174.8 186.05 17.74% 272.11% 4.17%
    26 22431.8 217.66 16.99% 335.31% 4.00%
    Arriba, en comparación hay una 25 mm maciza vs 28 mm con 3 mm de pared. Son similares, incluso menos rígida la de más diámetro. (Full = maciza, hollow = hueca).
    Más abajo, la evolución de macizas desde 18 a 26 mm, con su momento de inercia polar (y su rigidez en kNm/radian), y luego cuánto incrementan respecto a la medida anterior, cuánto respecto a la inicial de 18 mm, y cuánto se incrementa el diámetro respecto a la anterior.
    Si llegas a saber la pared de la barra que llevas, puedes echar unos cálculos rápidos para hacerte una idea.
  10. #410
    07 May, 13
    Planet Earth
    Impresionante como sube la rigidez en proporción cuando hablamos de diferencias de calibre tan pequeñas. En el Corsa B/Tigra A se nota muchísimo el balanceo cuando pasas de barra fina a gruesa (creo que era de 20mm a 22mm).
    Buen dato a tener en cuenta esa compatibilidad de Saab.
