Resultados 31 al 35 de 35
Tema: duda espejos electricos
  1. #31
    lo primero es separar el retrovisor (la carcasa pintada) de la base negra del retrovisor.
    a partir de ahí, tienes acceso a practicamente todo
    referente al cristal, yo no me arriesgaba a separarlo a no ser que sea absolutamente imprescindible. si lo rompes, adiós retrovisor.
    Pero los tornillos q sujetan el motor yo diria q estan por delante no? Creo recordar q era asi
  2. #32
    El cristal se saca super fácil. Si sabes como. Tienes una especie de clip de alambre que se llega a ver sobre salir por detrás del cristal, lo tienes que bajar un poco empujar hacia dentro y luego subir, así desencajas el. Cristal de los motores,
  3. #33
    el tema es, que quiere desmontar exactamente y para que.
    si solo es para pintar la carcasa, no hace falta quitar el cristal. habría que quitar el procedimiento que comento.
    quitando la carcasa también se accede bien a los terminales del propio cristal. si quiere desmontar el motor, eso si que ya es otro cantar
  4. #34
    17 Apr, 16
    Hola, lo quería separar para pintar. El cristal lo llegué a quitar separando la pestaña metálica que va por detrás, para conectar el motor que estaba desconectado y luego lo volví a montar. Pero teniendo quitado el cristal no llegué a desmontar la base negra del plástico que va pintado. Parece que no hay manera.
    Un saludo,
  5. #35
    Entonces para eso no es necesario quitar el cristal como te dicen, a pesar de q no te haya venido mal hacerlo, jejejejje.
    La caracasa tiene como unas pestañas, unos saltos q encajan a presión. En kadett ignoro donde hay q operar con el destornillador, en el vectra es en ambas puntas, superior e inferior, de las esquinas q forman el plano
