Resultados 31 al 38 de 38
Tema: Encendido para C20xe con carburación.
  1. #31
    Hasta donde yo se, tuenes que cambiar hasta la bomba de combustible, ya que la electrica de la inyeccion no te vale.
    En principio si le vale, es más, se podría quedar hasta corta teniendo en cuenta el caudal que necesitarán esos Weber. Lo que tendrá que hacer será rehacer un sistema de control sobre la bomba a sus necesidades, ya que no habrá centralita que le mande encender.
    El problema es al revés, que las bombas mecánicas no valen para la inyección.
  2. #32
    Con la bomba original de caudal va sobrao, el problema es que la carburación trabaja a mucha menos presión y si no tienen retorno a deposito hay que ponerle un sistema para que deje de bombear cuando la cuba está llena para no inundarlos
  3. #33
    En mi 16SV el carburador lleva un filtro decantador con retorno al depósito. Imagino que no será muy dificil de instalar un sistema similar algo más serio.
  4. #34
    07 Dec, 14
    Gipuzkoa
    Si, tengo que cambiar la bomba por otra de menor presión. Ya hay por ahí bombas eléctricas para carburadores preparadas para ello. A ver como va la cosa. Ya os iré comentando si os interesa. De momento si alguien tiene en venta cableado y unidad de control de este motor agradecería ponerse en contacto conmigo. Gracias!
  5. #35
    01 Mar, 13
    Si te apetece darme 450€ te mando una magneti marelli cableada y con DIS incluidos para disfrutarlo en el día de reyes
  6. #36
    07 Dec, 14
    Gipuzkoa
    Se agradece la oferta pero hace ya tiempo que deje de creer en reyes...�� a ver si me sale una de serie por ahi
  7. #37
    01 Mar, 13
    Estaba montada en un corsa de rally con 2 carburadores weber
  8. #38
    07 Dec, 14
    Gipuzkoa
    Me pudes detallar mas lo del encendido? Modelo, alguna foto...
    Gracias
