Resultados 31 al 38 de 38
Tema: freno de mano hidraulico
  1. #31
    24 Oct, 03
    Huesca
    Donde vas a correr?
  2. #32
    26 Sep, 13
    madrid
    Soy de madrid y no estoy muy puesto donde se puede correr e corrido un par de veces en talavera de la reina y en por algun pueblo de segovia y una vez fui a valdestillas en valladalodid y luego algun q otro slalom . Tengo una parcelita de tierra donde practico un pokillo
    Decidme mas sitios donde pueda ir gracias
    Última edición por pedrogsi; 26-10-14 a las 09:22
  3. #33
    Puedes poner esos refuerzos que has hecho, para echar un vistazo? Yo estoy haciéndome el Kadett y me gusta tomar ideas...
  4. #34
    26 Sep, 13
    madrid
    Le soldado cordoncitos por todas partes dejando unos 5cm entre cordon y cordon sobre todo en la parte delantera y trasera barras de torretas artesanales y la inferior q tengo q hacerla le hice unad barras antivuelco artesanales de 6 puntos q tambien refuerza y e pensado soldarle unas pletinas en los trapecios y en la zona del suelo de los asientos unas barritas de refuerzo pondria fotos pero no me deja tienen mucha calidad y ya monte motor y asientos y todo y no se ve nada . Para q estas preparando el kadeto?
    Última edición por pedrogsi; 26-10-14 a las 18:05
  5. #35
    Para calle, y para un swap "de peso"...
  6. #36
    26 Sep, 13
    madrid
    A entonces con q resueldes torretas y parte delantera y las 3 barras de refuerzo (torretas delanteras y trasera y la inferior ya q los kadett no traen cuna) yo creo q seria suficiente q te digan los profesionales
  7. #37
    04 Mar, 13
    No te lies con inventos.Yo ice un freno de mano con una bomba de embrague de hiunday coupe intercalandola en la instalacion vamos como en el plano que te an puesto y en principio iva todo bien.Lo probe y perfecto sali a correr a una prueba y en la segunda pasada del tramo se kedo blokeado de atras los frenos.Desmonte la bomba y se avia rebentado por dentro y por eso se kedo blokeado.Total te resumo y te doy mi opinion compra una bomba para ello y un repartidor de frenada y no agas chapuzas e inventos.Y montalo como en el squema te vas a gastar 4 duros en una bomba pensada para esa funcion y te ahorraras tiempo dinero y disgustos.Un saludo.
    Una toma de la bomba con una T a las ruedas delanteras y la otra salida una tuberia asta el repartidor de frenada de ay otra a la entrada de bomba y de la salida de bomba para atras una T y una tuberia a cada rueda.Las tuberias te recomiendo de cobre nada de manguitos de goma.Un saludo espero a ver sido de ayuda.
    "La velocidad no es una diversion,es una forma de vida"
    AUH Sport(A Ultima Hora Sport)Equipo de rallyes
  8. #38
    26 Sep, 13
    madrid
    Ok muchas gracias
