Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 58
Tema: 89 Opel Kadett 1.6S GT 3P.
  1. #31
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    No se llama encendido en frio, se llama starter automático. Y no se de que manera lo llevas anulado, es una mariposa unida a una lamina bimetalica que al contacto con el refrigerante se abre o cierra en funcion de la temperatura de éste
    Ok, mas o menos entendi, segun el mecanico el sistema starter en mi kadett esta anulado, pero no le pusieron el tirador manual que comenta Txema y tengo que hacerlo con el pedal durante unos minutos, lo mejor seria conseguir un carburador que este en mejores condiciones que el que tiene ahora y con el sistema starter funcionando no? cuanto me podria costar un carburador para un 1.6? tambien quiero que me lo dejen bien regulado, se nota que no esta muy bien regulado el carburador.
  2. #32
    pues si, un carburador entero hace años no me costó mas de 30 euros, pero no se como andara ahora
  3. #33
    Encontrar un sistema de started automático usado que funcione correctamente no es fácil, al variar dependiendo de la temperatura del refrigerante, con la edad terminan fallando. Yo cuándo le adapté a mi corsa el doble cuerpo 2e3, le adapté a dicho carburador el sistema de started manual del corsa, carburador pierburg 1B. El brico no es sencillo, pero funciona bien, ha habido más foreros que lo han adaptado y con éxito.
  4. #34
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    ok, gracias por responder a todas mis dudas, una vez dicho esto, me gustaria preguntar lo siguiente, que carburador me recomendais ponerle al coche? me explico, es mejor ponerle el de serie o ahi algun carburador que no sea el de serie que le venga mejor por rendimiento y prestaciones???? tiene el motor 1.6 8v, si hace falta lo compro nuevo pero quiero un carburador 100% fiable y el consumo que sea mas o menos el mismo.
    Última edición por Bartz; 16-10-14 a las 17:53
  5. #35
    No te compliques... metele el del mismo motor pero bien.
  6. #36
    En Inglaterra le suelen adaptar un weber 32/34 con actuación del doble cuerpo por palomilla, proveniente de motores de Renault, pero has de realizar un adaptador para el colector, si eres bueno con metal lo podrías hacer, pero no es fácil. A mi el carburador del 16sv de origen no me gusta, pero adaptar otro carburador no es sencillo, lo mejor lo que te ha comentado txema, busca uno que funcione bien o un kit de reparación para dejarlo casi nuevo.
  7. #37
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Ok, no me complico con lo del carburador, intento pillar uno igual para este motor o restaurar el que tengo y dejarlo nuevo, me salio otra cosilla, el alternador esta haciendo ruido cuando paso de 2000 revoluciones asi que otra cosita mas que tendre que hacer.
  8. #38
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Eso lo tengo solucionado ya..
    Última edición por Bartz; 27-02-15 a las 09:06
  9. #39
    02 Oct, 14
    Kadett GT
Nombre: IMG-20150226-WA0007.jpg
Visitas: 544
Tamaño: 191.6 KB
Nombre: IMG-20150226-WA0008.jpg
Visitas: 514
Tamaño: 141.7 KB
    Mejoras de chapa y pintura...
  10. #40
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Hola de nuevo chicos, pasare a contar mis ultimos pasos con mi Kadett, hace poco tiempo le di un golpe por delante a mi Kadett, por suerte fue a muy baja velocidad y solo rompi los 2 faros el capo la parrilla y los intermitentes, me fui por todos los desguaces preguntando el precio de los respuestos, por suerte para mi al final compre un Kadett culon 1.8i entero para respuestos porque me salia mas barato que comprar los respuestos separados, despues de varios dias ya lo tengo reparado y listo y lo bueno es que ahora tengo otro coche entero para ir pillando lo que necesite, por ultimo pondre algunas fotos.
    Fotos del golpe:
Nombre: DSC_0042.jpg
Visitas: 526
Tamaño: 110.8 KB
ID: 50607Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0044.jpg
Visitas: 470
Tamaño: 109.3 KB
    Kadett Culon para respuestos:
Nombre: IMG-20150805-WA0000.jpg
Visitas: 537
Tamaño: 113.5 KB
ID: 50609Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20150805-WA0002.jpg
Visitas: 470
Tamaño: 83.6 KB
ID: 50610Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20150805-WA0006.jpg
Visitas: 540
Tamaño: 88.4 KB
ID: 50611Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20150805-WA0008.jpg
Visitas: 494
Tamaño: 74.9 KB
ID: 50612Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20150805-WA0004.jpg
Visitas: 489
Tamaño: 85.9 KB
    Mi Kadett con el golpe reparado:
Nombre: IMG-20150805-WA0013.jpg
Visitas: 512
Tamaño: 93.6 KB
ID: 50614Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20150805-WA0011.jpg
Visitas: 531
Tamaño: 105.9 KB
ID: 50615Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0049.jpg
Visitas: 461
Tamaño: 35.0 KB
    Divirtiéndome con mi Kadett
