Página 4 de 10 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 92
Tema: Programar chip pastilla Board Control Opel Vectra / Calibra
  1. #31
    06 Mar, 13
    Logroño
    Luego a ver si después de estudiar tengo tiempo y busco el esquema de conexionado del chip del astra y el esquema del nuestro, a ver que diferencias hay. Porque igual cambiando los pines que son diferentes de uno y otro, nos vale con el adaptador que ha puesto antes Kyro.
  2. #32
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Tienes por ahi el esquema (o mejor aun esquema de pistas) de ese programador? Que software utilizaste para leer/escribir esas memorias?
    Hola, el esquema que utilice fue el de la pagina de comundidadelectronicos. Lo único que elimine el zócalo para las memorias 24Cxx y el interruptor:
    http://www.comunidadelectronicos.com...tos/eeprom.htm
    Concretamente:
    Programador de EEPROM 24Cxx, 24LCxx, 24Wxx y 93Cx6, NMC93x6
    Para puerto serial
    Por Kendall Cespedes Arrieta Partiendo del diseño de Abraham Herrera, del programador (clonador o copiador) para EEPROM de tipo 24Cxx, incorporando algunos componentes, se logra un circuito que permite programar también las memorias del tipo 93Cx6. El diseño no necesita mayores explicaciones, excepto en lo referente a SW1. Este interruptor debe estar cerrado (ON) cuando se utilice con memorias 24Cxx, y abierto (OFF) cuando se utilice con las del tipo 93Cx6.
    No olvidar, seleccionar también el tipo de memoria correcto, en el programa que esté utilizando.
Nombre: eeprom-2.jpg
Visitas: 443
Tamaño: 35.0 KB
    El diseño de la cara de pistas, supongo que debo de tenerlo, si tienes interés, puedo buscártelo o en su defecto redibujarlo con algún programa de diseño electrónico y pasarte la imagen.
    El programa que utilice fue el ponyprog:
    http://www.lancos.com/prog.html
    Si tienes mas dudas pregunta y os ayudo.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Esta semana investigo a ver que consigo, que vaya yo electrónica 0 idea, no he hecho una placa en mi vida.
    Pero muchísimas gracias kyro!!!!
  4. #34
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Cita Iniciado por recio890 Ver mensaje
    Kyro no había visto tu aportación porque lo miré desde el móvil y rápido.
    Los chips del astra son del mismo tipo?? porque si lo son, si ese aparato funcionaba......me pongo a hacerlo bien rápido!!!!
    Hola las tuyas con las del astra no son equivalentes, al menos buscando por google no he encontrado nada que indique lo contrario.
    En cambio la OKI 16911 si que quivalente a EEPROM 59C11.
Nombre: 2b7q.jpg
Visitas: 409
Tamaño: 64.0 KB
    Por lo tanto no sabría decirte si el programador que yo construí, sirve para leer o escribir esas eproms.
    06 Mar, 13
    Logroño
    La oki me dijo el amigo este ruso jaja que no se podían programar, pero vaya igual es proque es otro tipo de eeprom y la máquina suya no la soportaba.
    En el foro del vectra hay un chico (tempesta) que creo que igual si que consigue reprogramarlas.
    A ver si probamos ahora con unas y si lo consigue me busco yo un BC y le mando la pastilla, porque el hacerme el hardware es puf algo chungo la verdad, si no he hecho una placa en mi vida xD
  6. #36
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Aquí salen las instrucciones para hacer uno que si que te especifica que puede programar ambas:
    http://diyot.site11.com/pic/PROGRAML...-Prog%20GB.htm
    Aqui sale uno que parece que puede programar de todo:
    http://gustavomarin23.blogspot.com.e...-jdm-plus.html
    Y aquí alguien que parece que le saco el esquema eléctrico, para poder replicar el programador de Eproms:
    http://personales.alumno.upv.es/fracanma/
    Supongo que es cuestión de navegar un poco por internet, buscar un programador sencillo de hacer y que utilice un programa gratuito y sencillo de utilizar.
    Lo de las memorias si la OKI 16911 si es quivalente a EEPROM 59C11, lo único que necesitas es leerlas. Y luego por ejemplo comprar una memoria nueva virgen (59C11) y en ella copiar lo que has leido de las otras y experimentar, y asi no alteras las originales. Lo único que he mirado en ebay y las mas económicas están en china y a 4€ la unidad.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Kyro eres un grande!!!
    Yo creía que las memorias se miraban por el número de abajo del todo. Pero si, ponen las 59cxxx
    Lo voy a postear si no te importa en el foro del vectra que hay un post abierto igual y un chico parece que entiende también un poco.
    Muchas gracias!!!!!
  8. #38
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Postea lo que quieras. En las memorias como en muchos componentes electronicos, hay veces que ciertos números o letras sobran, ya que se corresponden a la marca que fabrica el componente electrónico, o al numero de serie o fecha de fabricación, o a detalles como el encapsulado o ciertos detalles técnicos de producción. Y por lo tanto hay que mirar la raíz de la referencia para encontrar realmente el componente que es o buscar equivalentes.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Si ya te digo yo que al final voy a aprender lo que no está escrito con este tema. Al final es una inversión!!!! jajajajajaja
    Mañana a ver si amanezco pronto por la mañana y puedo estudiar a tope y investigo un poco mas los enlaces que me pasaste, a ver si puedo traducirlos y guardarlos en un pdf traducido o algo.
  10. #40
    Empezaremos con el protoboard, que nunca lo usé. En FP nos hacíamos todas las placas con rotulador y ácido, xDDDD.
    Recio, la electrónica es como el árabe, cuanto más estudias menos sabes, jajajaj, pero más dominas.
    Lo que no me cuadra mucho es que el esquema de las patillas del CAT59C no es igual al del OKI 16911. Pero que más da. Que yo sepa, los 2 funcionan igual en un mismo BC intercambiándolos.
    A ver si hago hoy el envío de los 2 chips.
    Última edición por manolosabio; 10-02-14 a las 07:54
