Resultados 1 al 10 de 47
Tema: mando a distancia opel vectra gt
    25 Feb, 13
    Predeterminado mando a distancia opel vectra gt
    hola,me a llegado este mando a distancia para el cierre centralizado,lo compre en ebay por 12 euros,el problema nose como instalarlo,si alguien me puede hacer un pequeño esquema lo agradeceria,os dejo fotos de lo que me an mandado un saludo.
Nombre: 2013_09_20_14_47_41.jpg
Visitas: 1362
Tamaño: 105.7 KB
ID: 38458Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013_09_20_14_48_17.jpg
Visitas: 781
Tamaño: 143.1 KB
    porque hay tan pocos vectras en el desguace ultimamente??y muchos en la calle? ya se an dado cuenta de que es un coche inmortalll
    Aqui tienes algo de informacion:
    http://www.clubgsispain.com/showthre...os-a-distancia
    Conectando positivo y negativo, y enchufando de una manera concreta los 6 ultimos cables (opel tiene negative trigger o cierre a negativo) deberia funcionar (por la parte trasera de la instrucciones te vendrá otro esquemita). Y cuando lo tengas funcionando conecta las demas funciones (intermitentes, led, sirena, etc).
    Aun asi que sepas que el vectra lleva un sistema llamado doble cierre (bloqueo mecanico de seguridad de la puerta al cerrar con la llave en una cierta posicion) que al instalar un sistema de mandos se pierde.
    18 Mar, 13
    Me intetesa el tema! Yo tambien quiero ponerle uno al vectra
    Ex- Opel Kadett 1.6S GLS 4p 1987 (16sv) 82cv
    Ex- Citroen Saxo 1.5D SX 5p 2000 58cv
    Opel Vectra A 2.0i GT 5p 1992 (20seh) 130cv
    Opel Corsa D 1.3 cdti 111 aniv. 5p 2010 (z13dte) 95cv
    Opel Astra K 1.6 TURBO GSIline 5p (b16sht) 200cv
    No es que se pierda el sistema si no q por mando no se activa
    25 Feb, 13
    ante todo gracias por contestarme tan deprisa osea aver si lo e entendido tengo que ir conectando cables asta que de con ellos,menos mal que no pierdo el doble cierre porque sino no me pongo el mando jajaj,aver si lo consigo hacer y meto un brico porque parece que hay gente que le interesa jeje,os contare mañana por la tarde chicosss.
    Cita Iniciado por vectra8v Ver mensaje
    No se si no me he explicado bien, pero lo que queria decir es que si pones el mando y cierras el coche con el mando el doble cierre no se activará
    Al menos que hagas lo que te dice kike de seguir el brico de pity para que se active cuando cierras con el mando.
    Y no, no consiste en ir uniendo cables hasta que funcione. Con eso lo unico que haras sera quemar la centralita, bien de los mando o bien del cierre del coche.
    No se si se puede implementar con este tipo de mandos pero yo con la alarma lo tengo hecho para que sea operativo con el brico que hizo pity
