Resultados 31 al 36 de 36
Tema: ayuda el astra se me para
  1. #31
    17 Mar, 13
    De consumos me viene haciendo unos 7.3 litros a los 00
  2. #32
    07 Mar, 06
    Valencia
    mi c20xe se paraba en las rotondas semaforos y demas reducciones al pisar embrague y bajar de vueltas,y si,sacaba las bujias "raras".
    ese consumo es mixto?,porque sino,es muy alto para ser un 1.6..
    puedes probar a desenchufar ese sensor,lo normal es que no arranque,aunque no tiene porque ser el sensor... en mi caso,segui lo que decia el autodata de cambiar el sensor y el propio enchufe por el de un astra g con a.a y hasta hoy no ha vuelto a fallar.
    Última edición por cio24; 18-07-13 a las 13:46
  3. #33
    07 Mar, 06
    Valencia
    lo borro porque me he liado con el wifis...se ha duplicado..
    Última edición por cio24; 18-07-13 a las 13:48
  4. #34
    17 Mar, 13
    La clavija la cambie porque tenía mal aspecto y lo saque y limpie,porque a lo primero también había pensado en el,pero como al desenchufarlo salta el check pues lo descarte.
    El mes qué viene tengo qué pedir unas cosas a oscaro,aprovechare para qué me manden uno,aber qué pasa
  5. #35
    07 Mar, 06
    Valencia
    antes de pagar,si vas de desguacing,pilla unos cuantos y al bolsillo,cualquier opel o daewoo que lo monte te vale,y si notas alguna variacion en lo que te pasa,compralo nuevo,sino,es tirar el dinero,aunque solo sean 11 pavos.
    eso si,JAMAS FAE.
    por cierto,ya puedes limpiar,que si la resistencia que lleva dentro esta mal,poco vas a conseguir.
    Última edición por cio24; 18-07-13 a las 14:02
  6. #36
    17 Mar, 13
    Era por probar...como a este motor se le fue la culata y lo repare tuve qué quitar cantidad de sedimentos del circuito,qué aún todavía voy sacándole suciedad cuando cambio el agua cada dos o tres semanas
