Uyyyyyy que fresquito se va con el climatizadorrr xD
Enviado desde mi Z20LET usando opcom
Subo un pequeño avance del proceso que hice..
A medias..
Y ya acabado..
No se cuanto tardare pero espero poder currar un brico, ya que también gracias a Benja entre los dos hemos ido recopilado información para hacerlo más fácil aún.
Gracias cipollo
ostias pues me interesa lo del clima xD que yo llevo aire en el kadett xD bueno y en el corsa
Lo tuyo es más complicado Cresko. Al fin y al cabo en el Astra G si hay clima.
Enhorabuena Adrián por el curro.
mmmm interesante.... pues yo en mi bertone tengo que sacar salpicadero y motor....
kadett 1.6 top secret /Astra G bertone 1.8 to 2.0 ikea edition /Astra G 1.7D pesadilla
Tú déjalo bien para cuando vuelva con papá,,,,,,,
Buenas chicos!
Tengo esto demasiado abandonado diría yo.. A ver si en dos semanas que pillo las vacas subo todo el proceso del montaje del clima.
Desde entonces va todo perfecto, sin problemas de ningún tipo.
El siguiente frente es a ver si después de vacaciones me pongo a reparar el asiento del copi que no se abate.. Y dentro de poco ya va para 3 años que esta conmigo, ósea que ya le toca..
Y el tercero más importante, he estado buscando un silencioso de frontera y22dth que el intermedio según me dijo Pity una vez que estuvo de pasada por aquí, las bocas son en 60 mm.
Y cuando lo puso en marcha no se escuchaba nada, como de serie.
O eso, o buscar un magnaflow que he visto que hay modelos que no hacen tanto ruido y con las medidas necesarias..
Conocéis alguna otra posibilidad para bajarle dB al escape?
Un saludo chicos.
Pedazo de Ramón aquí dB es igual a multazo, y la verdad no me apetece que me den golpe de remo, recordar que aquí somos así de ********** y pasamos sonometro, con lo cual un escape un poco más ruidoso de la cuenta te la estas jugando.
Pero al grano, yo no quiero quitarle todo el sonido, si no bajar bastante los niveles..
