Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 2345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 44
Tema: Purgar frenos
  1. #31
    15 Nov, 07
    ASTRA GSI
    Predeterminado Re: Pulgar frenos
    Una pregunta:
    ¿No se puede cambiar el título del post para que en vez de poner "pulgar" ponga "purgar"?
    Lo digo porque a la hora de utilizar el buscador el que ponga purgar no encontrará este post ¿no?
    10 May, 07
    Buenas retomamos este post despues de unos meses lo pongo aqui para no abrir mas temas de esto
    pues e purgado el kadett dos veces y parecia que tenia menos recorrido el pedal pero al encenderlo estaba igual el pedal hasta el fondo¿a que puede deberse?¿no abre purgado bien?
  3. #33
    efectivamente, no has purgado bien, o has dejado un purgador abierto. a volver a intentarlo toca
  4. #34
    10 May, 07
    Si lo intentare otra vez haver si sale
  5. #35
    10 May, 07
    haver e estado leendo por aqui lo del metodo chuflas y es l siguiente
    un tubo al purgador y la jeringilla a la entrada del tubo y chupar el aire¿no?la jeringilla debe ser de plastico¿no?
    espero solucionarlo esta semana el purgado del freno
  6. #36
    10 May, 07
    Buenas pues hoy purgado y el mismo resultado
    METODO CHUFLAS 0 FRENOS DE KADETT 1 jeje
    os cuento como lo e hecho por si lo e hecho mal:
    1.rellenamos el nivel del liquido de frenos hasta el maximo
    2.abrimos el tornillo purgador
    3.metemos un tubo
    4.metemos la jeringilla y absorbemos el aire
    5.despues de media hora no salia ni gota de liquido
    haver si lo hecho bien?
  7. #37
    me parece que no entiendes muy bien el sistema, si sacas el liquido que clase de purga estas haciendo? purgar es sacar el aire, si sacas el liquido vaya gracia
  8. #38
    10 May, 07
    Pero tiene que salir liquido no?sino como se que no tiene aire?porque puedo estar todo el dia sacando aire
  9. #39
    sacar liquido hasta que solo salga liquido limpio, sin burbujas. si sacas todo el liquido estás como al principio
  10. #40
    10 May, 07
    Pero esque no sale nada de liquido nose mueve del deposito nada mas que saco aire y aire
    ya lo se si saco todo al aire no hago nada
    nose si tendra mucho aire o que pero solo sale aire
