Página 4 de 7 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 64
Tema: A ver si entre todos...
    16 Sep, 05
    Predeterminado Re: A ver si entre todos...
    A Oscar no le llevo el coche ni loco... los que lo conocemos sabemos cuantos motores a roto, ademas, desde cuando el es mecanico o electricista?? jajajajajaja
    Adri, le cambie la bomba y sigue haciendolo.
    Que miro ahora? es cara la NTC en la Opel?
    Puede ser un tubo de aire roto?
    Que mas puede ser?
    Los tirones los hace cuando llega a mas o menos 3 o 4 mil rpms si pisas a fondo en 1ª y 2ª. Si vas llevandolo poco a poco no lo hace.
    Que puede ser?
    16 Sep, 05
    alguien sabe
    21 Sep, 06
    El mundo
    aun siendo nuevos los cables y las bujias, a mi me paso, recin cambiados los cables me hacia lo mismo, y despues de rebuscar como loco resulto ser k con las bibraciones del motor los capuchones no estaban bien ajustados, nu se
    16 Sep, 05
    pssss, lo extraño del mio es que lo hace en primera y segunda, en tercera no suele hacerlo. Y bueno... sobre todo si esta frio el motor.
    Puede ser caudalimetro? NTC? Centralita? ummm sensor de la temperatura, la mariposa... que masssssssssss
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    creo que el NTC y el sensor de temperatura es lo mismo, le has echo el autodiagnostico?
    16 Sep, 05
    Si, no canta nada. Estoy en++++++ao
    16 Sep, 05
    Entonces... sensor de la temperatura?
    Y el sensor HALL que es?
    Alguien puede decirme cuantos sensores tiene el 20XE y si me ponen fotos de donde van mas o menos ubicados, su funcion y si ya tienen las referencias para pedirlos en la OPEL.
    Es que en LAS PALMAS tenemos un problema con la OPEL, si dices, tienes tal cosa del Opel KADETT te dicen que no sin mirar, si le llevas la referencia te lo buscan o te lo mandan a padir.
    PUEDEN AYUDARME LOS QUE TIENEN LOS TIS esos y las EPC o como se llame? GRACIAS A TODOS
    16 Sep, 05
    arriba
    HELP MEEEEE
    Calibra 16V
    el hall es el distribuidor, lo que comunmente llaman delco,
    es un distribuidor un tanto especial.. bueno, o lo era cuando salio nuevo.. no es el tipico distribuidor.. tiene un sensor integrado..
    16 Sep, 05
    y sabemos que hace ese sensor???
    Cuanto cuesta
