Página 4 de 7 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 66
Tema: poner elevalunas trasero
  1. #31
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Predeterminado Re: poner elevalunas trasero
    ok espero poder ponerlo perfecto aink la verdad es k no dudo k pueda ponerlo,si pude poner el boton del ordenador sin llevar preinstalacion podre con esto jeje
  2. #32
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    ya e puesto el eleva del lado derecho encaja a la perfeccion,todos menos un agujero.pero a kedado muy sujeto,ahora estoy empalmando cables haber si puedo conectarlo poco a poco.
    gracias a k corte todo el ramal de cables del vectri donante estoy haciendo un crokis para ver por donde van y poberlo de igual forma k el mio.
    lo k tengo una gran duda es con el boton central:cuando llevaba dos elevas tenia dos clavijas pero en el de 4 es lo mismo sigue teniendo dos clabijas,y hay me lio a la hora de poner los cables.donde los tengo k poner?
  3. #33
    Digamos q la botonera va preparada para 4 aunke tnga dos botones. Es correcto, solamente usa dos conectores tb. La movida me parece es q cambia la instalacion dsd la botonera. No es asi Leaniz?
  4. #34
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    e logrado k suba y baje haciendo empalmes cutres pero mañana ire al desguace pàra cojer el conector y ver por donde van los cables
  5. #35
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Vamo a ve,
    Tienes que operar y sacar de la instalación que saques del vectra de desguace, los cables que hay "extra" y que tu necesitas. Cuidado con las pestañas de las clavijitas que son un poco perrillas.
    Si ni me entiendes, dímelo que todo los días estoy en donosti o hernani!!!
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
  6. #36
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    muchas gracias leaniz al final e echo eso mismo pero sin cojer las clabijas y despues de muchas horas,muchos fusibles fundidos una botonera de los 4 kemada y haber agotado la bateria POR FIN YA ESTA TODO CONECTADO Y FUNCIONANADO jejeje k guay como mola con sus botoncitos iluminados y todo y asta sube y baja.
    lo k me a costado pero al fin ya esta,un extra mas para el coche jeje.ahora kreo k solo me keda conectar los agarramanos con luz y de momento lo dejare un poco trankilito.
    eso si el k descansa es solo el coche por k ahora le toco al vectra de mi mujer k todavia le kedan varias cosillas como cambiar cerraduras poner antinieblas cambios de filtros y aceite y alguna cosilla mas.no tengo casi tiempo pa na pero no me importa ya k para mi es un hobbi k me encanta.
  7. #37
    05 May, 07
    La Rioja
    Como nos gusta ese hobby que compartimos casi todos los de aquí....
    Un saludo y enhorabuena
  8. #38
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    para los k se animen a poner elevalunas traseros esto es lo k necesitais,los dos eleva,mas los paneles de las puertas (ya k los buestros llevaran el agujero del manual)todo incluido boton tapas y demas,el boton central de loso cuatro elevas(en el mismo sitio k el buestro pero en vez de dos cuatro botones) y muy importante es k cojais TODA LA INSTALACION DE LOS ELEVAS DEL OTRO COCHE incluido el k va asta el la botonera.
    en total del ramal de cables k sale de cada puerta son 7 los k necesitamos y aunk salgan 10 esos tres restantes son del cierre centralizado(a mi esos me dieron mucho la puñeta asta k me di cuenta)
    leaniz tambien sabe como va el tema ya k gracias a el e podiso hacer buena parte de la instalacion.
    si teneis alguna duda mas preguntarme,por cierto igual esto os desanima pero los elevalunas traseros suelen ser caros y ademas muy pocos vectras lo llevan
    yo e visto un v6 aki en guipuzcoa k todavia los tiene pero el tio pide 60 euro s por cada mas 20 euros por panel y a saber cuanto te pide por los cables(por cierto este ya no tiene boton central ya k el mio se kemo y se lo coji)
    siempre podeis tener suerte y pasaros como a mi k me a salido todo por 60 euros,weno eso me costo los elevas(30 cada)pero yo ademas me lleve el resto sin decir na en el bolsillo sorpresa,aunk de bolsillo na ya k tenia mi furgo al lado mismo y lo fuy metiendo todo menos el elevalunas.
  9. #39
    16 Apr, 07
    vECTRA
    como puedo saber si llevo preinstalación para poner los delanteros??? los traseros me dan igual XD
  10. #40
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    no llevas elevas delanteros?????es le primer vectra k oigo k no lleva.de todas formas supongo k si llevara la preistalacion pero lo mejor k puedes hacer es kitar la tapa del freno de mano(esa k es redonda o parecido)k se saca con un destornillador tirando parriba y mirar haber si llevas algun cable por ahi ya k por ahi solo pasan los cables de los elevas y del boton del ordenador.
    por cierto tienes los botones al lado del freno de mano???es k igual el antiguo dueñño al romperseles puso manuales.
