Resultados 31 al 40 de 45
Tema: Truco kadett menos calor este verano
Visitante Truco kadett menos calor este... 16-05-07, 01:11
endikapv Re: Truco kadett menos calor... 16-05-07, 05:52
Visitante Re: Truco kadett menos calor... 16-05-07, 12:26
co_alto Re: Truco kadett menos calor... 16-05-07, 10:37
kadettls1.6 Re: Truco kadett menos calor... 16-05-07, 11:40
Visitante Re: Truco kadett menos calor... 16-05-07, 12:28
Visitante Re: Truco kadett menos calor... 16-05-07, 12:27
Kenny Re: Truco kadett menos calor... 16-05-07, 12:44
co_alto Re: Truco kadett menos calor... 16-05-07, 12:49
Visitante Re: Truco kadett menos calor... 16-05-07, 14:35
apolo_GSI Re: Truco kadett menos calor... 18-05-07, 14:21
Juanjo Re: Truco kadett menos calor... 16-05-07, 15:34
co_alto Re: Truco kadett menos calor... 16-05-07, 15:42
hamatoma gsi Re: Truco kadett menos calor... 16-05-07, 16:05
Visitante Re: Truco kadett menos calor... 16-05-07, 19:25
endikapv Re: Truco kadett menos calor... 16-05-07, 19:34
JuAnMaNu Re: Truco kadett menos calor... 16-05-07, 19:59
Kenny Re: Truco kadett menos calor... 16-05-07, 20:36
3DFx Re: Truco kadett menos calor... 16-05-07, 22:02
Visitante Re: Truco kadett menos calor... 17-05-07, 02:44
Visitante Re: Truco kadett menos calor... 18-05-07, 10:18
KiLm3R Re: Truco kadett menos calor... 18-05-07, 10:29
Visitante Re: Truco kadett menos calor... 18-05-07, 10:34
KiLm3R Re: Truco kadett menos calor... 18-05-07, 10:56
Visitante Re: Truco kadett menos calor... 18-05-07, 11:00
ansa1985 Re: Truco kadett menos calor... 18-05-07, 14:14
xujuanmi Re: Truco kadett menos calor... 18-05-07, 14:10
Irmscher_Vectra Re: Truco kadett menos calor... 28-05-07, 23:59
Tiparraco Re: Truco kadett menos calor... 28-05-07, 22:27
3DFx Re: Truco kadett menos calor... 28-05-07, 22:41
Kenny Re: Truco kadett menos calor... 29-05-07, 00:16
Visitante Re: Truco kadett menos calor... 29-05-07, 01:03
Faulk Re: Truco kadett menos calor... 28-05-07, 23:36
Srg_turbo Re: Truco kadett menos calor... 28-05-07, 23:48
    Predeterminado Re: Truco kadett menos calor este verano
    Eso os pasa por no tener las trampillas en buen estado Toni jejeje.
    A mi no me pasa nada de nada de aire caliente... y si no, abro el techo (golpe bajo!! PLAS!! ;-))
    De todas formas estoy con Alex, porque conoce mas a su hijo una madre que la enfermera, es decir, mejor conocen el coche los ingenieros que los mecánicos, y eso esta así por algo, ahi estas poniendo un freno al circuiito de agua.
    Como en todo, suele estar todo mejor de serie (yo con mi "seriedad" de siempre jeje).
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Para los que creian que se cortaba parte del sistema de refrigeracion,ayer estube mirando mi coche y tiene el sistema doble, una parte va a la calefaccion,y la otra hace el circuito completo,ya le are fotos para que lo veais mas claro
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Cita Iniciado por 3DFx Ver mensaje
    quizas te lo pusieron los que te montaron el aire , en el kadett sale directo de la culata
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por bufarron Ver mensaje
    es que el suyo es diesel, igual va distinto.
    bueno, el consejo de la T ya dije que me parecia bien. No obstante lo que he dicho ya, lo probais y es tan sencillo como eso. Yo lo tengo hecho y no voy achicharrao, alla vosotros.
    Creo que una de dos, o pongo los grifos o empalmo las dos tuberias una con la otra anulandola, jejej asi no habra mayor problema.
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    esto ya lo hizo uno del club calibra en el XE....y creo que lo quitó porque no iba fino
    al meterle caña,hay menos circuito,menos radiador,y la velocidad del refrigerante es mas lenta....asi se calienta mas
    la solucion es poner otro radiador en el hueco motor,conectandolo todo,y en verano,el de la calefaccion,cerrarlo,y en invierno abrirlo
    Calibra C20XE '92 +Powered
    04 Dec, 04
    Aparte de la temperatura el problema es que haya sobrepresion al no haber circuito continuo...
    Yuncos Motorsport
